Tidtagning
Tidtagning
Inläggav JensaPson 05 feb 2007, 23:47
Vad är det för dataprogram som gäller för tidtagning?
Sensorer att sätta i styrskenan, har någon ritning/elschema för detta?
Ska modifiera en plastbana för detta.
jensapson@yahoo.se
Inläggav Lelle 06 feb 2007, 07:50
Sök lite så kommer du hitta massor med olika program och ritningar som folk länkar till.
Sen använder folk allt från deadstrip till läsgafflar till ljusbryggor. Men samma sak gäller där, troligtvis finns allt du behöver veta redan.
Några länkar runt på forumet som nog ska få igång dig i starten.
http://www.bilbaneforumet.se/viewtopic.php?t=1013&highlight=tidtagning
http://www.bilbaneforumet.se/viewtopic.php?t=1268&highlight=tidtagning
http://www.bilbaneforumet.se/viewtopic.php?t=1385&highlight=tidtagning
Har du sedan några frågor lovar jag att det finns svar :)
//Lelle
Lelle
Perfekt
Inläggav JensaPson 06 feb 2007, 21:01
Man tackar för länkar och hjälp.
Ska modifiera plastbanedelar till data tidtagning.
Tror nog IR eller ljus är lättast med dioder.
Någon som gjort detta här tidigare? (dum fråga kanske?)
Inläggav Lelle 06 feb 2007, 22:43
Jag använde mig av läsgafflar när jag gjorde mitt bygge. Har enligt vad jag märkt fungerat utan några problem med missade varv, förutom när hela banbiten legat snett. Dessutom så kan man ju gömma tidtagningen helt och hållet och inte vara beroende av nån ljusramp eller få en deadstrip där bilen kan stanna. :thumb:
Är det intressant kan jag säkert ta kort på kartongen till mina läsgafflar där jag har kopplingsschemat uppskissat. :)
//Lelle
Lelle
Inläggav JensaPson 06 feb 2007, 23:10
Det är klart av intresse!
Jensa
Inläggav Lelle 10 feb 2007, 19:52
Här kommer kopplingsschemat. Då man INTE är elektriker är schemat gjort för att alla ska kunna läsa det :)
470 är ohm-talet på motståndet som behövs när man kör på +5 som jag gjorde.. Siffrorna till höger är numren på pinnarna i LPT-porten i datorn.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=2021873.htm
Det är läsgaffeln jag använde, billig och passar perfekt i Scalex Sport med sitt gap.
Man får dock vara lite våldsam på den och hugga av den på höjden för att den inte ska höja banbiten om man inte har möjlighet att sänka ner den i underlaget istället. (hugg nerifrån så att skruvhålen försvinner)
//Lelle
Lelle
Inläggav largasso 10 feb 2007, 23:22
Lelle
Vilket tidtagningsprogram använder du???
Inläggav Lelle 10 feb 2007, 23:28
Ultimate Racer.
Observera också att det självklart måste till en läsgaffel per spår och att man då får byta ut 12 som står på bilden till andra pinnar för de andra läsgafflarna. Vilken pinne som går till vilken bana ställer man in i programmet. (Iaf Ultimate Racer).
//Lelle
Lelle
Inläggav largasso 10 feb 2007, 23:52
Jag har också fastnat fr UR3, verkar vara suveränt.
Använder det för närvarande för Carmanagment (ohh va fint det lät) samt
Spårritningar.
Gillar bränsleförbrukningsfunktionen men tycker att användarmanualen har lite mer att önska.
Men det är gött att veta att fler använder det med läsgafflar.
Har du separat strömmatning till gafflarna eller driver du dem från datorn?
Inläggav Lelle 11 feb 2007, 01:44
Jag har fn separat matning, men nu när jag bygger banan fast kommer jag bygga dit en dator också så då kommer det matas från 5v på den.
Jag har inte hållit på nåt med bränsleförbrukningen i UR3, hur får man igång den? Du kör alltså med tankning mha UR3?
//Lelle
Lelle
Inläggav largasso 11 feb 2007, 13:30
Jag använder det inte ännu men har noterat att funktionen finns och
vill gärna använda den eftersom jag kommer att ha pitstop för alla 4 spåren.
Däremot tycker jag inte att den funktionen och andra täcks upp så bra i användarhjälpen.
Ska undersöka detta mera vid tillfälle.
:beer:
Hjälp!
Inläggav JensaPson 18 feb 2007, 19:06
Finns det någon i Stockholmstrakten som kan hjälpa mig att få ihop detta till en rimlig betalning? Är ingen elektriker eller snitsare på detta.
Men köra bilbana kan jag! :thumb:
Inläggav Lelle 19 feb 2007, 10:59
Så länge du har en lödpenna och kan löda kommer du klara det galant själv. Kan nästan lova att det är svårare att skruva i en bilbanebil :)
//Lelle
Lelle
Inläggav pryzze 22 feb 2007, 19:18
Lelle skrev:Här kommer kopplingsschemat. Då man INTE är elektriker är schemat gjort för att alla ska kunna läsa det :)
//Lelle
Jag blir inte mycket klokare :?
Men hur svårt kan det vara att sätta ihop något efter en ritning.
Om du försöker förklara för oss mindre vetande skulle jag bli glad :P
//Pryzze
pryzze
Klubb: Tjockhult RS
Inläggav Lelle 25 feb 2007, 00:25
Jag ska försöka förklara lite tydligare..
Kolla på
http://www.uracerweb.org/Hardware/detector.htm, bilden längst upp där är egentligen precis samma sak som med mina läsgafflar. Ena sidan på läsgaffeln har jag +5v samt jord till. Andra sidan kopplar man jord-delen till pinne 25 i LPT-kontakten och andra till tex pinne 10 på samma port för ena läsgaffeln och 11 på den andra läsgaffeln. Vilken pinne som går till vilket spår ställer man sedan in i programmet.
Den kabel du behöver är alltså en vanlig äldre skrivarkabel eller åtmindståne en sån kontakt som du kan sätta i datorn.
Finns på ELFA, 25 pinnar.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=9813.htm
470 är ohmtalet du ska ha på moståndet vid 5v.
Sen får väl nån elnisse stampa på mig när det gäller termer, men huvudsaken är att vi som inte läst ellära förstår :)
//Lelle
Lelle
