Bana - Bluebonnet Raceway
Inläggav Trampled_Underfoot 10 jan 2010, 23:43
För ett tag sedan fick jag godkänt av överbefälhavaren att bygga en permanent bana i källaren. Bygget satte igång direkt och nu när jag kommit en bit på vägen så är det dags att presentera den här.
Det första som gjordes var att skissa fram hur banan skulle se ut. Målet är att få plats med lite scenery, har alltid velat prova på att bygga lite landskap.
Som ni ser är bordet inte så stort, men en liten permanent bana är bätre än ingen bana alls.
Idag var det äntligen dags att ta fram fräsen. Eftersom det ryker en del så fick jag stå utomhus. Som tur var har det bara varit en minusgrad, men blåsten var rätt frisk.
Tyvärr hann jag inte fräsa allt men sista biten skall fräsas nästa helg. Det är tyvärr för mörkt när man kommer hem om kvällarna.
Banan skall ju inte vara platt så jag testade att elevera banan lite. Det ger en bild om vad jag tänkt mig. Får dock se hur det blir i slutändan.
Det här är så långt som jag kommit. Uppdateringar lär följa.
/ H
Trampled_Underfoot
Re: Bana - Bluebonnet Raceway
Inläggav PaPaGoja 11 jan 2010, 00:06
Följer med spänning
PaPaGoja
Inläggav largasso 11 jan 2010, 00:08
Snart dax att komma och testa ser jag. :D
Ser bra ut, trodde ju det skulle bli Scalextric, när bestämde du dej för att fräsa?
Inläggav thekop 11 jan 2010, 00:14
Bra jobbat.
Kör så det ryker, brända bananer.
http://www.bilbaneforumet.se/viewtopic.php?f=23&t=8131
thekop
Inläggav Trampled_Underfoot 11 jan 2010, 00:15
largasso skrev:Snart dax att komma och testa ser jag. :D
Det var bestämt från början att det skulle vara en fräst bana.
/ H
Trampled_Underfoot
Inläggav fightfireman 11 jan 2010, 00:52
Om du sågar några mm på undersidan med cirkelsåg eller fräs på tvären blir det lättare att böja skivan men var försiktig så du inte knäcker den.
Kolla denna länken: http://oldslotracer.com/Corkscrew1.html
Lycka till
Inläggav largasso 11 jan 2010, 01:41
Förvirrad ....Jag ? :cuckoo:
Har du fått fatt i koppartejp ? Annars tror jag att jag har så det räcker till dej!
Är i lokalen imorgon måndag om du behöver.
Inläggav Aramis 11 jan 2010, 12:27
Otroligt söt bana! Ser ut som på din ritning att det ska finnas depå också? Coolt! :up:
Inläggav Martin_M 11 jan 2010, 16:34
Tjusigt värre :thumb:
Om jag känner Henke rätt så är koppartejpen beställd sen länge :D Läsgafflar har nog både vi o lala om du behöver.
Kul att du har nått o syssla med där hemma, men glöm nu inte oss.
PS Snart får du ett diplom till o hänga brevid det andra :beer: DS
/Martin
Martin_M
Inläggav Trampled_Underfoot 11 jan 2010, 22:35
Tack för alla kommentarer.
Largasso skrev:Har du fått fatt i koppartejp ?
Jag har kvar en del sedan min testbana men behöver jag mer så hör jag av mig.
En bild på min testbana. Måtten är 1600x600 så den är riktigt liten.
Aramis skrev:Ser ut som på din ritning att det ska finnas depå också? Coolt! :up:
Givetvis skall det finnas en fungerande depå.
/ H
Trampled_Underfoot
Inläggav Trampled_Underfoot 17 jan 2010, 01:10
Då har man äntligen haft lite tid att ägna åt banan. Idag fräste jag klart det sista och börjat göra stöd för att elevera banan. Skall till några fler stöd innan jag skall spackla igen alla skruv-och spik hål.
/ H
Trampled_Underfoot
Inläggav Trampled_Underfoot 07 feb 2010, 23:56
Tyvärr har det varit lite stiltje i byggandet. Banan har varit belamrad med saker eftersom jag var tvungen att tömma mitt pannrum (problem med avloppsrör under golvet :( ). Men i helgen har jag äntligen kunnat jobba vidare.
Först monterade de sista stöden och därefter spacklades alla hål igen...
...och därefter var det dags för lite färg.
Bilderna är inte de bästa, brist på ljus och fotografiskt sinne.
Nästa steg är att montera koppartejp och dra lite el.
/ H
Trampled_Underfoot
Inläggav thekop 08 feb 2010, 00:09
Det är ju skit när det kommer andra saker i vägen. Det ser annars riktigt bra ut.
thekop
Inläggav Trampled_Underfoot 11 feb 2010, 00:36
All målning är nu klar och jag har börjat göra sarger runt bordet som skall agera stöd för berg och kullar.
Eftersom suget att få köra är stort (Även min yngsta dotter tjatar om att hon vill köra) så började jag sätta koppartejp. Satte 25% av tejpen, så snart är iallafall ett spå redo.
/ H
Trampled_Underfoot
Inläggav DagaZ 30 mar 2010, 09:46
Ser riktigt gött ut det där! Min bana har legat i malpåse i nästan ett år nu, p g a köksarbete,men jag blir onekligen lite sugen när jag ser din.
/Roland
Slot-O-Rama .. the first man into the corner chooses the line. That's the way I've always been taught to drive...
DagaZ
