Tjena Stefan,
Om du vill ha minimalt med bromsreducering, så kan du använda en Schottkydiod med ett spänningsfall på ~0,5V som "returdiod". Men om du ändå minskar spänningen i framriktningen med t ex två dioder med ett spänningsfall på totalt ~2V, så behöver du kanske inte så mycket broms, och då kanske en vanlig diod med ett spänningsfall på ~1V ändå är OK som returdiod.
Om du kommer fram till att det är en OK lösning, och t.o.m. kan acceptera ett spänningsfall på 2,7V i framriktningen (och 1V i bromsriktningen), så kan du ersätta allla dioderna med en
zenerdiod på
2,7 V. Vänd den tvärtom jämfört med en vanlig diod.
Sen tycker jag, precis som den japanske skåningen, att man lika gärna kan lösa det hela utanför bilen. Nu kör väl du i och för sig SportWorld, och inte vanlig analog bana. Men de knep som finns för att reducera hastigheten i samband med SSD bör väl gälla även för SportWorld, och det borde det gå att hitta några.
Eller får man vara så japansk att man föreslår ett variabelt spänningsaggregat?
