Power supply Aurora 70 tal
Inläggav mantra 07 aug 2017, 14:51
Hej på er, mitt gamla powersupply "Clipper Mark II" från 70 talet har pajat. Tänkte har en massa trafos här hemma men är lite osäker på vad det är för specar för banan och hittar inget bra svar på nätet.
12V DC men hur mycket ström behöver banan?
/Micke
mantra
Re: Power supply Aurora 70 tal
Inläggav indidragracer 07 aug 2017, 20:41
För en 'vanlig' 2-spårig hemmabana lär du knappast behöva mer än 2A enligt vad jag tror. Flesta trafo för hemmabruk har jag för mig ligger på 1,2A. Men ju mer A desto mindre risk för ojämn ström på banan.
Tomas aka "Indianen"
The sweetness of low E.T. is forgotten long before memories of bad R.T.
https://www.facebook.com/search/top/?q= ... %20raceway
indidragracer
Klubb: Hagadalington Raceway
Inläggav Lasp 08 aug 2017, 19:24
Både Ninco och Scalextric har ju uttag för enskild trafo till vart och ett spår.
Då slipper man rusningar när kompisern kör av ;-) !
De flesta bilbanetrafos ligger på 14 - 16 Volt och upp till 2A. Men bara kör.
Kom just på att även Carrera har två ingångar, dock separat kablage från samma trafo.
Så mät upp och våga testa.
Inläggav largasso 08 aug 2017, 23:51
Hej !
Originaltrafon till Aurora var på 12v/0.3 amp och räckte inte
till för att driva 2 bilar.
De flesta uppgraderade kvickt till ett lite piggare Powersupply,
du bör ha ett med åtminstonde 12v/1.5amp för att bilarna inte ska
påverka varandra. Ju mer amp desto bättre !
Vissa av Aurorakiten i mitten på 70talet levererades med 2 st Powersupply,
så du kanske hittar något spår med dubbla uttag vilket kan innebära
fördelar. Speciellt om du har PS som går att justera spänningen på !
Du bör kunna köra med uppåt 14-16v (om du är fartgalen)
Kjelle - ClaesO- mfl har grejjerna du behöver !
Lycka till !
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 42 gäster
