Problem med FLY car
Problem med FLY car
Inläggav Xena 21 jan 2009, 08:57
Hejsan. Har köpt en FLY-car Alfa Romeo Giulia GTA.Tänkte göra den digital.Blev tipsat om ett F1-chip(pga.litenplats)men det funkar inte.Bilen går trög.Vet nån om det är motorn,som är trög eller?Tack.Mvh Mona
Xena
Re: Problen med FLY car
Inläggav Sailor 21 jan 2009, 09:11
Hur är chipet monterat?
Kolla att chipet inte sitter emot några rörliga delar; motor, kardan, drev, bakaxel eller däck.
Sailor
Sailor
Inläggav Xena 21 jan 2009, 10:51
Hej o tack!Näh,det rör inget i bilen!-har bara kört ett par veckor,men mina dig.Scalextric-bilar går bra!Kan det vara motorn där är för liten? Mona
Xena
Inläggav ymigs 21 jan 2009, 11:31
Vet du om bilen var OK innan digitaliseringen? Tänkte om det är något som var segt från början kanske då Fly-bilar med frontmotor kan vara lite känsligare. Den långa överföringen är en svag punkt.
Alfan har ju en stubbaxel i fram som kan förorsaka att framdäcken tar i karossen om de sitter för löst, kan vara värt att kolla.
Annars sitter det samma Mabuchi-motor i Fly som i Scalextric så det skall inte vara någon skillnad vad gäller den.
ymigs
Inläggav Marsupilami 21 jan 2009, 23:55
Vi har chippat fyra Fly Alfa GTAs vid det här laget utan några som helst problem så jag vågar påstå att problemet ligger någon annanstans. Rullar hjulen lätt om du snurrar på dem för hand?
Hittar du inget fysiskt fel på bilen, prova att göra om de lödningar du gjort i samband med chipinstallationen. En dålig lödning innebär högt motstånd och bilen går segt.
Marsupilami
Re: Problem med FLY car
Inläggav Mickem02 13 apr 2013, 09:02
Lyfter en gammal tråd. Kan någon visa var ni satt chipet? Är ju väldigt trångt i dessa bilar. Jag har en alfa giulia GTAj. Beskriv gärna med en bild och var ni satt ledlampan. Jag antar att F1 chipet är att föredra, men har någon satt in det större chipet. Skulle va kul att kunna koppla in ljus senare.
Tack!
Micke
Mickem02
Inläggav Marsupilami 13 apr 2013, 10:30
Nu minns jag inte hur Alfanchassit såg ut i originalform, det var ett antal år sedan jag chippade den här bilen.
Det ser ut som om vi slipat bort någon upphöjning precis där vi placerat dioden. Dioden sitter i en bit plasticard som fungerar sin en brygga.
Ser även att jag slipat lite på undersidan av förarsätet för att få plats med kablarna till dioden.
Inte den optimala placeringen av en diod kanske, men det har fungerar fint för oss. Dessa bilar missar inte fler växlar än andra, men vi har å andra sidan varit noga med att undvika att placera växlar efter kurvutgångar.
Marsupilami
Inläggav Mickem02 13 apr 2013, 10:46
Marsupilami skrev:Nu minns jag inte hur Alfanchassit såg ut i originalform, det var ett antal år sedan jag chippade den här bilen.
Tackar!! Precis vad jag ville se. Ser ut som ni även satt ett motstånd framme vid guiden?
Så här ser det ut original
Mickem02
Inläggav Marsupilami 13 apr 2013, 10:55
Mickem02 skrev:Ser ut som ni även satt ett motstånd framme vid guiden?
Njae, så ser det ut i originalutförande på F1-chippen.
Marsupilami
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 30 gäster
