Tjena tjabba hallå
Sökes en lagledare till min 12 timmars tävling med NSR bilar
Tyvärr så kunde inte bli ett lag från blekinge så nu efterlyser jag
en lagledare för ett lag på 4 personer. Just nu är vi 3 lag och behöver bli fyra
Om intresse finns så ring 0702487704 eller skriv här på forumet
Mvh Patrik
Reglerna är
1. TILLÅTNA MODELLER
1.1 Ford MK IV first and second version
Porsche 917K
P68 Alan Mann
Ford GT40 MK II all versions
2. KAROSS
2.1 Alla delar måste vara standarddelar
2.2 Den måste vara helt målad, frånsett dom transaparanta delarna
2.3 Det är tillåtet att ta bort reservhjul och bagage om det finns på bilen
2.4 Alla delarna måste finnas med vid start
2.5 Vid målgång får bakspeglar och innerfälgen saknas
2.6 Man får inte slipa för att lätta
3. BELYSNING
3.1 Avantslots ljuskit är tillåtna, inga andra
3.2 man får inte modifiera ljuskällorna på något vis
3.3 ljusen ska funka redan från start
3.4 Minst 3 ljus ska funka vid målgång - Annars straffas laget med 50 varvs tillägg
4. CHASSI
4.1 det är tillåtet med alla sorters original chassi, mjuka, medium och hårda
5. MOTORVAGGA
5.1 det är tillåtet med vilken motorvagga som helst, mjuk, medium eller hård
5.2 det är bara tillåtet med dom röda standard "Taps"
6. BEARINGS OCH AXLAR
6.1 standard axel endast 4801 tillåten
6.2 standard bearing endast 4803 tillåten
6.3 spacers är tillåtet på både fram och bakaxel
7 MOTOR
7.1 short can 20.00 rpm shark delas ut av tävlingsledningen,
tillsammans med sw 11 tandad pinion
8 DREV
8.1 Endast NSR sidewinder drev 17.5 mm dia.
(ref. 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6036, 6037)
9 FÄLGAR
9.1 Front NSR standard fälgar ref. 5001 fastsatt med 4/40 skruv.
9.2 Rear NSR standard fälgar ref. 5002 fastsatt med 4/40 skruv.
10 FRAMDÄCK
10.1 Standard NSR framdäck ref.5201(17x8), 5202(19x10), 5232 (18x8).
10.2 Däcken får limmas.
10.3 däcken måste täcka hela fälgen
10.4 Däcken får inte behandlas med någonting
11 BAKDÄCK
11.1 Däck ref. 9006 (20x10) limmade och slipade delas ut av tävlingsledningen
11.2 Varje lag får 2 par däck för hela tävlingen
12. PICKUP
12.1 Alla NSR pickups är tillåtna: ref. 4841, 4842,4843, 4844.
12.2 Standard NSR pickup spacers är tillåtna
2.3 Det är tillåtetatt slipa pickupen.
13 MOTORKABLAR
13.1 Måste vara standard och får inte ha någon annan funktion
13.2 Dom får inte röra framaxel, axeln måste kunna röra sig fritt upp och ner
13.3 Dom får limmas och tejpas
14 SKRUVAR
14.1 Bara standard (as from the box) eller NSR metric
sruvar ref. 4836
15 MAGNETER
15.1 absolut förbjudet
16 RESERVDELAR
16.1 Alla reservdelar ska ges till tävlingsledningen i en spesifik låda
LISTA MED TILLÅTNA RESERVDELAR
Z 11 Pinions 3 ST
Gears 4 ST
Chassis 1 ST
Motor mount with bearings 2 ST
Axles 2 ST
Fronts wheels 1 pr.
Rear wheels 1pr. handed out
Guides 3 ST
Guide spacers FRITT
Brades & connectors FRITT
Electrical wires FRITT
Front light set 1 ST
Rear light set 1 ST
Leds front & rear FRITT
Bodyshell & motor mount screws& taps FRITT
ALLT SOM INTE STÅR MED I REGLERNA ANSES FÖRBJUDET
BESIKTNING AV BIL SKER KL 11.30, SEN LÅSES BILARNA IN TILL 14.00
STARTEN GÅR 14.00, MÅLGÅNG 02.00
MED NERSLÄCKNING AV BELYSNING KL 22.00
LAGET SKA BESTÅ AV 4 PERSONER
ALLA 4 SKA KÖRA LIKA MÅNGA STINTER
STINTERNA ÄR 40 MINUTER LÅNGA MED MED KURVAKTSBYTE, FÖRAREBYTE PÅ 5 MINUTER, SPÅRBYTE
kURVAKTSCHEMA KOMMER FINNAS OCH MISSAD KURVAKTNING STRAFFAS LAGET MED 50 VARVS AVDRAG
UNDERHÅLL OCH REPERATIONER
1 TILLFRÅGAS EN TÄVLINGSLEDARE OCH BILEN STANNAS VID KÖKSINGÅNGEN
2 BORDET I KÖKET RÄKNAS SOM REPERATIONSPLATS
3 LÖDKOLV OCH SKRUVMEJSLAR M.M KOMMER FINNAS TILLGÄNGLIGA
4 RESERVDELSLÅDAN DELAS UT AV TÄVLINGSLEDARE
