1/24 Modellrejsing, Får - Får inte
Re: 1/24 Modellrejsing, Får - Får inte
Inläggav Harry Lime 08 mar 2009, 12:58
Hej Stirling Moss
Skumgummi däck av hård typ, som lackas på anläggningsytan är nog det optimala för framdäcken.
Fördelning av vikten bör göras på de fyra hjulen, dock med lite övervikt bakåt i vagnen.
Så lite vikt (friktion) som möjligt på pickuppen.
Så jobbar jag / mvh / Harry
Harry Lime
Inläggav Stirling Moss 08 mar 2009, 17:56
Kan du göra det utan att bygga om chassiet så var så god.
Utan att bygga om ?
så står det i reglerna ( min understrykning):
Chassi:
Helt och hållet fritt men erfarenhetsmässigt så kan rekommenderas att man kör med t.ex. Schöler, Plafit, Slotvision eller liknande på marknaden förekommande fabrikat. minst 0.8 mm frigång ska finnas före, under och efter race.
"Helt och hållet fritt" betyder väl Helt och hållet fritt eller...
Moss
Stirling Moss
Inläggav Svänn 08 mar 2009, 18:09
Det är väl så att i SlotZ skall vi hålla oss till serietillverkade chassin, t.ex. Schöler, Plafit, Slotvision etc, och inte modifiera dessa.
Däremot är chassit fritt i Klass 1 o 2. :)
Svänn
Klubb: SunCity SlotCar
Inläggav Svänn 23 mar 2009, 15:30
Hur är det med startnummer? Att de behövs har jag förstått men räcker det om det sitter på enbart motorhuv eller enbart sidor? Eller måste det finnas på både sida o huv?
/Sven
Svänn
Inläggav Lunkan 23 mar 2009, 17:59
Som den motorsportmissbrukare jag är så vill jag ha dom på sidorna... dom känns viktigast för att ge bilen mer av intrycket att kunna köras med runt annat än Sibbylas representant på orten, och för er från övre delen av landet... runt MAX...
/ Lunkan
Lunkan
Klubb: Stockholm Slotcar Club
Inläggav Svänn 23 mar 2009, 18:15
Får försöka då. Det är Lotus 30:an som jag är lite bekymrad för. Där ska ju sidodekalerna på sidan sitta delvis uppe på bakflyglarna där det är kurvor i arton dimensioner... Har dock beställt vinyldekaler i "space age material" från Jelclaws som ska vara väldigt följsamma. Jag befarar dock viss risk för veck i alla fall... :-\
Fronthuven är nema problema.
/Sven
Svänn
Inläggav ZeeJay 24 mar 2009, 00:01
Svänn skrev:Får försöka då. Det är Lotus 30:an som jag är lite bekymrad för. Där ska ju sidodekalerna på sidan sitta delvis uppe på bakflyglarna där det är kurvor i arton dimensioner... Har dock beställt vinyldekaler i "space age material" från Jelclaws som ska vara väldigt följsamma. Jag befarar dock viss risk för veck i alla fall... :-\
/Sven
du kanske ska göra som jag och testa att använda Micro Sol, setting solution for decals, produced by Microscale industries Inc.
Körde med det på min Ferrari 330 som ju även den kurvar en hel del på sidorna med luftintag o annat tjafs ivägen...på första bilen hade jag det inte och då vart det veckigt men på andra...kanonsmäckert fint och följsamt...omdet sen var Micro Sol som gjorde det eller nåt annat..men jag tror på Tomten med... :thumb: :beer:
Inläggav Nic 24 mar 2009, 00:12
ZeeJay skrev:du kanske ska göra som jag och testa att använda Micro Sol, setting solution for decals, produced by Microscale industries Inc.
Micro-Sol funkar jättebra för vattendekaler, men jag tror inte dom fungerar på vinyl. Vinyl är ju å andra sidan lite töjbart redan som det är.
Nic
Inläggav racefun 24 mar 2009, 00:42
varme er okså gott, jeg har flere gange været uheldig med micro sol, så nu bruker jeg varm luft fra fruens hårtørrer
racefun
Klubb: racefun
Inläggav ZeeJay 30 mar 2009, 21:22
Frågor kring vikt av bilar
SlotZ - Får INTE väga under 175 gram?
Klass 1 - Får INTE väga under 160 gram?
Klass 2 - Får INTE väga under 180 gram?
Stämmer detta då det är vad jag får fram ur reglementet...men sen var det att kaross med fästen och inredning måste väga MER än:
Klass 1 - Minst 44 gram
Klass 2 - Minst 50 gram
SlotZ - Finner ingen sån information men har vägt in bilens kaross i vart fall in case of....;-)
Så här väger mina bilar som än så länge är klara...
SlotZ 1 - Aston Martin DBR9 RedBull Racing team
Klass 2 - Ferrai 330 P4 #24 Team Carlito
Bra va!..... 8-) ;-)
Inläggav Harry Lime 30 mar 2009, 23:12
Hej ZeeJay
SlorZ 180 g Totalt kaross + chassi, mm, Ingen delning av kaross chassi.
mVH Harry
Harry Lime
Inläggav Harry Lime 30 mar 2009, 23:15
Ursäkta, 185 g totalt, i SlotZ
Mvh Harry
Harry Lime
Inläggav ZeeJay 30 mar 2009, 23:18
Harry Lime skrev:Hej ZeeJay
mVH Harry
Tackar Harry! :thumb: :thumb:
Misstänkte att det är bäst att fråga först.....i regelhäftet som Nic delade ut i Karlskoga står det 175 gram...men inget om fördelning mellan kaross och chassi....fast i förslag till undantag har Nic skrivit förslag på vikt om 185 gr så den även kan vara med i sportvagnsklassen?
Men nåt av de tre måste väl gälla som nedre viktgräns och lagom till start så kan man vikta på lite...
Får ta fram en 5 gramsvikt och lägga in på chassit nånstans så ska det väl klara sig finfint... :beer:
Vart lite orolig att Ferrarin vägde för tungt men den verkar ligga alldeles lagom över gränsen...tappar man lite gummi under race så ska den ju klara gränsen ändå...hehe...
Inläggav Harry Lime 30 mar 2009, 23:51
Ca,
i klass 1 och 2 tror jag det är 180 g, och då är 55 g på karossen med karossfästen
å resten på chassit med alla ingående delar och eventuella vikter. (125g)
mvh Harry
Harry Lime
Inläggav ZeeJay 30 mar 2009, 23:57
Gracias Harry!
Noterat...fast som sagt...det löser sig ju lätt med attt lägga in nån liten blyvikt....
Läser dock i reglementet att Klass 1 = 160 gram...varav kaross med fästen minst 44 gram.
Tror jag själv ska ta en långpromenad imorgon förmiddag o loosa lite gram själv....så kompenserar jag för viktökning på bilarna...så inte teamet väger för mycket... ;-)
Återgå till Slot Racing
