Slot Z Sverige
Slot Z Sverige
Inläggav Nic 04 feb 2009, 00:10
I Karlskoga spikades den första klass vi ska tävla med i svensk modellbilsracing, Slot Z.
Tanken är att introducera modellracingen i Sverige. För att göra detta har vi tagit fram ett reglemente, som härmed publiceras. Observera att vi skriver reglementet av återvunna elektroner, inte sten, så har vi åsikter om reglerna så går dom att skriva om.
I de första revisionerna av dessa regler kommer jag att flika in kommentarer om reglerna, varför en del saker tillåts, varför en del saker rekomenderas, och så vidare.
Slot Z Sverige
Revision 1
Grundregel:
Vi kör bilbana för att det är skoj.
Grundregel 2:
Allt som inte är uttryckligen tillåtet i dessa regler är förbjudet.
Tekniskt reglemente:
Kaross:
Endast Mini-z hårdplastkarosser från Kyosho är tillåtna.
Tillåtet med alla modeller av dessa.
Rek: Som i all racing är en bil med låg tyngdpunkt snabbare. En bred bil är snabbare än en smal. I slotracing är en bil med längre avstånd från pickup-bakjul stabilare.
De enda föränringarna som får göras är på insidan för att fästa chassiet, samt göra plats för pickupen.
Undantag: För en del karosser kan mer arbete krävas. kontrollera med tävlingsledning om det är OK. Hittills endast en kaross som kräver detta, Mazda Gp.C
Karossen ska se ut som en tävlingsbil, minimikrav är att startnummer finns på bilen. Man får lackera och dekalera bilen så länge denna regel följs.
Lampor får monteras in.
Inga delar får ersättas med kolfiber, lexan eller liknande.
För att fästa chassiet får man använda valfri lösning.
Rek: Vanligaste metoden att fästa chassiet och karossen är att klistra skumgummi i karossen och sen klistra chassiets karossfästen i dessa.
Om bilen skadas under tävling får man köra vidare, så länge minimivikten inte underskrids.
Bilen skall repareras till nästa tävling. reparationer skall inte på något sätt ge en fördel, exvis genom att karossen blir lättare.
Kommentar: Kyosho gör snygga, stryktåliga karosser.
Chassie:
Endast serietillverkade chassien är tillåtna. Chassiet får rätas upp innan montering.
Rek: Chassiets delar kan vara krokiga vid leverans. Man får självklart då fixa detta genom lämpliga metoder för att få chassiet att fungera som tänkt.
Kaross måste täcka hela chassiet när man ser på bilen ovanifrån. Detta medför att hjulen ej får sticka ut ur hjulhusen.
Minimal markfrigång för hela bilen förutom pickup-braid är 1.0mm på träbana, 1.2mm på plastbana. Tävlingsarrangören har rätt att sätta en högre gräns.
Braid, pickup, skruvar, kablar är fria.
Magnet får ej användas.
Axlar/utväxling:
Endast solida 3mm axlar av stål är tillåtna. Maximalt två axlar.
Kommentar: Inga delade framaxlar, inga differentialer.
Drev o pinjong är fri, både till fabrikat och utväxling.
Rek: ca 12:40 brukar fungera för oss, men det är förstås beroende på din bil och vilken bana du kör på.
Lager är fria. Lager får limmas fast i chassiet.
Kommentar: Olimmade lager gör att specialverktyg krävs för att linjera upp lagren. Limmade lager gör att det är lättare utan verktyg, men du riskerar att få lim i lagren, så var försiktig.
Rek: Kullager är hållbara, har låg friktion, men kostar mer än bronslager.
Motor:
Endast en typ är tillåtna, Mabuchi FK-130SH. Denna säljs under namn som Fox, F10, FireFox.
Texten på motorn som identifierar den måste kunna läsas, får ej täckas.
Extra kylare får monteras, men får ej limmas fast.
Rek: De i tyskland klassade motorerna Fox, F10 vet vi är jämna i kvalitet.
Fälgar:
Bak: Max 16mm bred fälgbana, fri diameter.
Fram: Max 11mm bred fälgbana, fri diameter.
Bakdäck:
Bredd max 15mm.
Endast PU-gummi tillåtet. Populära märken är Wiesel, Dickel, Ortmann mfl.
Rek: Bör slipas till rätt diameter med en svag kona, så att ytterdiametern är något mindre än diametern på insidan. Jag brukar använda 0.5 graders koning. Detta gör så att i en kurva när bilen kränger får du perfekt anliggningsyta.
Framdäck:
Minimal anliggningsbredd är 6mm.
Framdäck får EJ slipas koniskt.
Anläggningsytan får lackeras eller förseglas med snabblim.
Däck allmänt:
Däck får ej behandlas med någon vätska förutom vatten, vare sig för rengöring eller för att förbättra greppet.
Diametern skall anpassas till hjulhustes öppning. modellbilar ska vara snygga och se ut som sina förebilder.
Dekaler på däcken får skyddas med lack.
Kommentar: En bra metod att göra ren däcken är att dra dem mot en remsa med dubbelsidig mattejp. Vanlig mattejp lämnar inte något klister på däcken. Att använda någon tejp som lämnar klister efter sig vore ytterst ogentlemannaaktigt.
Vikt:
Minimivikt 185g. Gäller under hela tävlingen.
Vikter för att uppnå minimivikt är fria. Måste fästas säkert, tänk på att en för lätt bil är illegal.
Rek: Skruva eller limma vikerna. Vanligtvis går dessa bilar bättre med vikten baktill på chassiet.
Banspänning:
Dessa motorer trivs bäst med en spänning under 12V, så arrangörerna bör använda spänningsaggregat som kan leverera detta. Ange banspänning i inbjudan till tävlingen.
Vad gäller grundläggande regler för bilbanetävlingar så gäller dom här med:
Handtaget får ej kunna höja spänningen till bilen, i övrigt fritt. Tävlingsarrangören bör i inbjudan berätta hur man kopplar in sitt handtag på deras bana, vilken färgmärkning, och på vilken sida av spåret som den positiva matningen sitter. Detta underlättar för de tävlande att vara förberedda när tävlingen går av stapeln.
Om din bil går sönder så stoppar vi inte tävlingen för att du ska kunna reparera, utan du får göra det medan alla kör vidare.
Kommentar: Vanligtvis får man inte meka med sin bil från besiktning tills dess att du har påbörjat din körtid, eller under spårbyten, eller mellan omgångarna. Nu när många är nybörjare tycker jag att vi ska vara lite flexibla. Detta är upp till tävlingsarrangören.
Några exempel på karosser:
Nic
Klubb: Stockholm Slotcar Club
Re: Mini-Z Sverige
Inläggav Nico 04 feb 2009, 10:06
Sisildur skrev: Mini-Z Sverige
Revision 1
Grundregel:
hehe, Just det ... bilbana 8-)
Sisildur skrev:Grundregel 2:
Älskar den kommentaren, den lämnar inget utrymme för ursäkter och fusk! :up: :up: :up:
Sisildur skrev:Däck allmänt:
Finns det något bra sätt att kontrollera en sådan sak? *nyfiken* :)
Re: Mini-Z Sverige
Inläggav Lunkan 04 feb 2009, 12:21
Vi som besiktigar in bilarna har med åren gett oss den erfarenheten att åtminstone känna igen en del dofter :w00t: så det kan redan nu sägas att användande av metylcalisylat kommer att uppdagas... men självklart kan vi ju inte veta om någon vaskat ostarna hemma med heptan... däremot direkt användande på och omkring banan av annat än vatten eller dubbelhäftande tape kommer att bannas med skällsord o liknande... som sagt vi ska KUL! men rättvist då det rör sig om att tävla...
För övrigt kommer det snart presenteras en första tävling!
/ Lunkan
Lunkan
Re: Mini-Z Sverige
Inläggav Svänn 04 feb 2009, 14:41
Om du mot förmodan skulle komma på tanken så bör du först läsa nedanstående...
"Giftighet Ja. Metylsalicylat tas upp i magtarmkanalen - 4 ml har dödat barn - jämför vintergrönolja, varav 5 gram kan döda ett barn, 15 gram en vuxen. Symptomen liknar dem vid förgiftning med salicylsyra: dåsighet, dunkande blod, öronsusningar, synstörningar, delirium och, till skillnad från salisylsyra, koma innan döden inträder.
Metylsalicylat tas upp genom oskadad hud och kan förgifta också den vägen och redan i låga doser t. ex. förstärka effekten av blodförtunnande medel.
Miljö Syntetiskt framställd metylsalicylat anses vara miljöfarlig. "
Hur mycket som åtgår för att slå undan benen på drygt ett par meter man i sina bästa år vet jag dock inte..... :D
/Sven
Svänn
Klubb: SunCity SlotCar
Re: Mini-Z Sverige
Inläggav Harry Lime 04 feb 2009, 14:52
Då är det bara att slipa ostarna ..... / Harry
Harry Lime
Re: Mini-Z Sverige
Inläggav Svänn 04 feb 2009, 16:59
Då tolkar jag ovanst regler som att enhetligheten gäller kaross, motor, 3 mm axlar, PU-däck. I grova drag.
Det serietillv chassit är fritt, dvs man kan välja tex Schöler, Plafit, Slotvision och vilka bredder vad man vill bara det håller sig gömt under bilen, fjädrat el ofjädrat. Eller? :)
/Sven
Svänn
Re: Mini-Z Sverige
Inläggav Lunkan 04 feb 2009, 17:16
Japp!
Tänk även på att du inte får bearbeta karossen annat än att ta bort original karossfästen och sedan limma dit det för slotracingchassiet anpassade d:o, det är inte heller tillåtet att öppna i fronten för att pick-upen ska komma längre fram utan den måste hålla sig inom karossens begränsningslinjer sett uppifrån.
Du får välja vilket köpeschassie du vill men jag kan direkt men erfarenhet säger att ett fjädrat är bäst, dock inga extravaganta tillbehör tillåtna utan bara de som följer chassiet när du köper det.
/ Lunkan
Lunkan
Re: Mini-Z Sverige
Inläggav Stirling Moss 04 feb 2009, 17:20
Klassen bör snarast byta namn för att inte förväxlas med radiostyrd Mini-Z
..kanske Slot-Z
Moss
Stirling Moss
Re: Mini-Z Sverige
Inläggav Harry Lime 04 feb 2009, 17:29
Slot-Z var ett bra förslag
/ Harry
Harry Lime
Re: Mini-Z Sverige
Inläggav snugged 04 feb 2009, 17:54
Stirling Moss skrev:Klassen bör snarast byta namn för att inte förväxlas med radiostyrd Mini-Z
..kanske Slot-Z
Moss
haha, och jag som trodde ni körde radiostyrt på plastbana! BYT NAMN! :D
snugged
Re: Mini-Z Sverige
Inläggav JensaPson 04 feb 2009, 18:00
Kan bara hålla med om att ett namnbyte är ett måste.
Z Slotracing
http://www.tjockhultrs.se
Hur långt är ett snöre?
Re: Mini-Z Sverige
Inläggav Harry Lime 04 feb 2009, 18:06
Eller............." Zlotracing-Sverige"
/Harry
Harry Lime
Re: Mini-Z Sverige
Inläggav Svänn 04 feb 2009, 18:31
ZzzZzzZzzZzzZzzZ....*schnarrk*
Svänn
Re: Mini-Z Sverige
Inläggav Harry Lime 04 feb 2009, 23:04
Hej du Svänn,
Scandinavian Slot Classic, det blir inte lätt att välja bil
Klass 1:
Alfa - Porsche 356 - Lotus Europa ?
Klass 2:
Porsche 917 - McLaren - Ford GT 40 ?
Det blir inte lätt att välja, men väldigt kul skall det bli,
att ta ner någon från hyllan å börja bygga.
/ Harry
Harry Lime
Re: Mini-Z Sverige
Inläggav Lunkan 05 feb 2009, 07:57
SportZ
Lunkan
