APB C7042 stänger av ibland
Inläggav ezburn 02 dec 2013, 11:14
Lite skumt problem med min PB, efter några minuter så tappar bilar kontakt med gashandtaget och far iväg i olika hastigheter. Detta inträffar efter några minuter, man hör ochså hur fläkten i PB:n går ner i varv och när man gasar så sjunker fläkten ytterligare och tillslut så stänger PB:n ner, startar man om så funkar det igen, detta fel uppträder inte alltid, provade 3-4 varv igår och sedan inträffade det, startade om och körde 20-30 varv utan några som helst problem. Det känns som att det är ström relaterat på något vis men jag kan inte se något speciellt sammanhang när det händer, skumt :suspect:
ezburn
Re: APB C7042 stänger av ibland
Inläggav ezburn 03 dec 2013, 01:16
Jag har monterat lyse i några bilar och tar ström på braidssidan, kan detta spöka?
ezburn
Inläggav largasso 03 dec 2013, 13:20
Hur mycket har du igång på banan?
antal växlar?
Inläggav ezburn 03 dec 2013, 19:59
2 växlar... Tyvärr ;)
ezburn
Inläggav largasso 03 dec 2013, 20:10
Har du uppdaterat den, vet att det kom en ny version av mjukvaran, men har inte testat den.
Annars kolla http://www.slotforum.com de brukar ha kollen där.
Inläggav ezburn 03 dec 2013, 20:38
Japp senast mjukvaran i PB:n
ezburn
Inläggav largasso 03 dec 2013, 21:05
Kanske en nergradering då ! 8-o
Inläggav ezburn 03 dec 2013, 21:47
Mmm... Men har inte sett någon annan med samma problem efter uppdateringen, skumt som sagt... Men om man monterar lyse på bilarna och kopplar det direkt till braidssidan ska det kopplas före eller efter "ferittamannen"? Jag har kopplat efter på mina två bilar jag lyskonverterat, har inte hunnit testa så mycket mer men det känns som att problemet dök upp efter lysmonteringen... Men det är lurt för när jag lämnat banan på och sedan kommit tillbaks så har PB:n lagt av utan någon bil på banan :/ det andra ja gjort är att jag kopplat en brytare gemensamt på minussidan, alltså är båda trafona sammankopplade på minussidan... Men det skulle vara sammankopplat i PB:n enligt riko på slotforum å han verkar ha koll på dom grejerna.
ezburn
Inläggav largasso 03 dec 2013, 22:07
Tror säkert att Riko har koll på det.
Blir trafona (eller den ena) märkbart värmare?
Blir det skillnad om du kör med bilar utan lyse?
Har du möjlighet att låna två andra trafos och testa.
Det låter som om något uppnår en gräns och lägger av.
Det hämtar sig sedan snabbt igen, och funkar när du slår av/på.
Hmmmmmmmm............
Inläggav ezburn 03 dec 2013, 22:47
Trafona är iskalla, den ena "piper" lite men det är ju som sagt en trafo dom kan ju ha lite ljud för sig, har inte testat enbart med olysta bilar men samtidigt så funkar dom med lyse galant i som sagt 20-30 varv utan några som helst problem, nåja, jag håller på att skissa på en lösning med ett/två reläer som har separat tillslag så man håller isär trafona trots allt, men problemet är att det är inte "bara" att få till det som jag vill ha det dvs: noll - allt av, tändning - allt av - startläge (återfjädrande) banan startar men nu kommer det som ställer till det lite, jag vill inte behöva slå till på startläge igen för att stänga av banan utan helt sonika stänga av "tändningen" och då skall reläet/erna bryta strömmen, jag håller på å klurar på att få till en hållkrets för en vettig peng men det seglar iväg rätt bra ekonomiskt om man skall ha en färdig lösning :)
ezburn
Inläggav largasso 03 dec 2013, 23:06
Jag har SolidState relä som slår till på 3-32v och kan bryta 220v/25amp om du är intresserad?
Inläggav ezburn 03 dec 2013, 23:24
Men kommer det funka som jag har tänkt det? Alltså, spolen skall dra och hålla kvar när jag vrider nyckeln till startläge och sedan när jag stänger av helt så ska spolen släppa...
ezburn
Inläggav largasso 03 dec 2013, 23:57
Absolut !
Men du behöver en svagströmssignal att sluta till relät (tex. 5volts väggvårta)
Du slår alltså till/från strömmen till ett dubbeluttag som matar trafona.
Inläggav ezburn 04 dec 2013, 01:17
Bryter på svagströmssidan
ezburn
Inläggav ezburn 14 dec 2013, 00:47
Det må så vara att + å - är de samma i PB:n men när jag separerade trafona så verkar problemet vara löst... BTW så vart ja farsa häromdagen, ba så ni vet ;)
ezburn
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 84 gäster
