Digital och analog
Digital och analog
Inläggav maghe68 18 jun 2011, 12:50
Då har jag ordnat så att jag kan köra både digitalt samt analogt på min bana trots att jag har Digital Curve Lane Change! i min design, det enda jag inte har ordnat är en extra C7032 transformator, men det kanske inte behöver vara just den? Någon som har köpt från någon annan tillverkare?
maghe68
Re: Digital och analog
Inläggav Eszaraxe 28 jun 2011, 21:00
Låser du Lane Change-bitarna på något sätt för att inte riskera kortslutning och problem under körning?
Vad gäller trafo har jag inget förslag men kolla vilken spänning du ska ha och vilken strömstyrka 7032 levererar så köper du en med samma spänning och minst lika hög strömstyrka på Kjell&Co eller var som helst, kontakter får du kanske löda själv men det brukar gå att ordna.
"Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Men när det gäller universum är jag ännu inte absolut säker". - Albert Einstein
Eszaraxe
Inläggav maghe68 03 jul 2011, 14:32
Ursäkta dröjsmålet!
Jag har modifierat Lane Change-bitarna, se bild (obs ej min bild) Bild
Fungerar mycket bra, märker ingen skillnad i funktion och slipper kortslutningar eller andra problem! :-)
Ok, Kjell och Co får det bli, tack! :up:
maghe68
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 62 gäster
