strömsvag powerbase
strömsvag powerbase
Inläggav merza 10 mar 2010, 14:34
Jag är nybörjare i detta med digital bilbana.(och på forumet)
Jag har köpt scalextric digital med 4 powerbase som vi
satt ihop med vår gammla sport bana, vilket visar sig som
att det är lite strömsvagt.Bilarna rycker då man passerar växlar
eller att någon kör av.Köpte ett digital set till och tänkte man
kanske kan använda 2 power base.Men till min besvikelse
hitta jag någon tråd här på forumet att de ska man inte.
Då undrar jag varför? om jag förstått de rätt så ligger det
ström på digital bana hela tiden.Varför man då inte kan
koppla på en till förstår inte jag.Borde funka???
Annars får jag väll vänta in 6 powerbasen för den
kan man koppla in dubbel trafo på.
merza
Re: strömsvag powerbase
Inläggav largasso 10 mar 2010, 18:07
Hej och välkommen till forumet!
Tyvärr är problemet detsamma åtminstone med den gamla 6bilars Powerbasen, det hjälper inte
tillräckligt med 2 adaptrar för att driva både bilar och växlar (och Pb´n) man märker av det om en kör av,
då träder ketschupeffekten in direkt :w00t:
Hoppas problemet är löst med den nya 6bilars Pb´n som skall dyka upp nu i Mars :-)=
Själv eldade vi upp en av de gamla här i HBG nu under februarilovet ( någon som vet var man kan laga ????)
Det blir nog inte så bra att koppla in en 4bilars Pb till, finns förmodligen någon elmatematisk formel
som säger nono till detta. :down:
Däremot kan du få hottat den gamla 6bPb´n i England för 2 tusenlappar så den blir betydligt roligare
både elektriskt och mjukvarumässigt, se vidare på http://www.slotforum.com
Annars väntar vi otåligt på Slot.it och deras Oxygen som skall kunna driva 20 bilar :w00t:
kommer kanske under 2010.
Ps Fyll gärna i orten eller området i kontrollpanelen, underlättar saker och ting !
Hade
Inläggav Kristian 10 mar 2010, 21:07
Anledningen till att man inte bara kan montera en PB till är att det är mer än "bara ström" som lämnar PB´n. All data till bilarna ligger ju inbäddad i sinusvågen som utgör växelspänningen som driver växlar och bilar.
Inläggav NMI 11 mar 2010, 16:22
largasso skrev:Själv eldade vi upp en av de gamla här i HBG nu under februarilovet ( någon som vet var man kan laga ????)
Det torde väl vara FET:arna i slutsteget som brunnit och de borde inte vara så svåra att byta, elfa borde ha passande FET:ar och sedan behöver man bara en lödkolv med fin spets och en stadig hand.
largasso skrev:Det blir nog inte så bra att koppla in en 4bilars Pb till, finns förmodligen någon elmatematisk formel
Som Kristian säger så är det mer än "bara ström" eller mer än bara växelström.
Det som skickas till spåret är en fyrkantvåg som konstant växar mellan 0v på ena skenan och ca 12v på den andra och sedan tvärt om, (så topp till topp spänningen blir 24v). Växlingen mellan 0 och 12v bestäms av datasignalen till bilarna och representeras av två olika frekvenser, "snabb" för en "1":a och "långsam" för en "0":a. (Kallas för binary frequency-shift keying, BFSK).
Så problemet med att använda två PB:s är att de måste skicka samma signal i perfekt synk med varandra, för hamnar de i det minsta otakt så kommer den ena PB:n att lägga 0v (jord) på skenan och den andra 12v på samma skena vilket innebär att strömmen kommer att rusa från den ena PB:n till den andra!
Det är dock möjligt att modifiera två PB:s och ta signalen från den första PB:n och låta den styra slutsteget i den andra PB:n och därigenom få dem synkroniserade, men det är inget litet eller enkelt projekt.
Beskrivning finns på slotforum för den nyfikne.
Det man kan göra utan allt för stort jobb, kunskap och kostnad är att bygga om växlarna så de matas från en egen trafo och inte från spåret (PB:n), har man många växlar kan det vara en bra ide för de drar en hel del ström i växlingsögonblicket.
Crowd was roaring, I was at Brands Hatch in my imagination
At the canal turn I hit an oily patch ... Inebriation
NMI
Klubb: Malmö slotracing club
Inläggav merza 11 mar 2010, 17:29
Tackar för info.
Då ska jag inte koppla i 2 powerbase i allafall.
Då återstår antingen vänta på nya 6:an eller koppla
växlarna för sig. Hur man nu gör det?
//Göran
merza
Inläggav NMI 11 mar 2010, 17:49
merza skrev:Då återstår antingen vänta på nya 6:an eller koppla
Slotforum! :D
http://www.slotforum.com/forums/index.php?showtopic=6625
NMI
Inläggav MrC 12 mar 2010, 19:24
Kan upplysa om att den är försenad igen!!! Nytt bud är slutet av maj. Kul kul.
MrC
Inläggav BBB 12 mar 2010, 20:16
Ta med PB till malmö så kan jag kolla på den.
//Bosse
BBB
Klubb: Malmö Slotracing Club
Inläggav merza 13 mar 2010, 11:40
Hej igen!
Försöker hitta bilder på hur man bygger om växlar med egen
strömförsörjning, har för mig att jag sett det här men lyckas
inte hitta några bilder.
Tacksam för tips
//Göran
merza
Inläggav Sigge 13 mar 2010, 14:04
merza skrev:Hej igen!
Tacksam för tips
//Göran
Du hittar alla tekniska länkar här.
http://www.slotforum.com/forums/index.p ... opic=10709
Skulle tro att det du behöver finns här.
http://www.slotforum.com/forums/index.p ... =34555&hl=
Gällande den nya Powerbasen(när den nu kommer) så kommer det att gå att köra två powersupplies till den på vardera 4A vilket torde ge 8A eller strax därunder som max strömuttag på banan. Sen förvinner så klart en del spänning på vägen beroende på hur lång banan är och hur bra alla kopplingar mellan delarna är.
Varje scalextric bil med org motor kan dra upp till 1,5A max vilket ger 9A om alla bilar drar fullt samtidigt, tex vid start. Nya Powerbasen klarar med andra ord av detta, med nöd och näppe, om teorin stämmer överens med praktiken. Kör man bilar med snabbare motorer så drar dessa mer ström, ibland mycket mer och den nya Powerbasen kommer i sådana fall att helt klart bli en begränsning. :-((
En ombyggd powerbase(av gamla modellen) med Simple H kan lämna effekt så det räcker och blir över. Med en ordentlig Powersupply ihop med den uppgraderingen så har man gott om effekt och kan få känslan av analog kraft även på digital bana. :thumb:
Mer om det här
http://www.slotforum.com/forums/index.p ... opic=30068
Förhoppningsvis kommer även den nya Powerbasen att få uppgraderad för de som når taket eller tycker att den kroknar. Men först ska den ju komma ut... :-?
MVH
Marcus
Sigge
