Konvertera bil med trångt om utrymme....?
Inläggav magnusl 07 feb 2010, 17:57
Jag är sugen på att köpa en Lotus type 49 - GP France 1967 #7 [C3031], äldre F1-modell, till min digitala bana. Men på Swedish Slot shop står det att det inte går att konvertera den p g a platsbrist. Finns det nåt sätt att komma runt detta....?
Magnus
magnusl
Re: Konvertera bil med trångt om utrymme....?
Inläggav largasso 07 feb 2010, 19:01
Det går men blir mycket trångt och kräver viss trimmning av bla föraren och en del pyssel
med att gömma undan sladdar.
Enl Slotforum:
The Eagle has slightly more room than the Lotus.
The two front screw fixing holes have to have a notch cut out of them and the raised screw mounting has to be filed
The driver needs to be trimmed.
Cut the chips' Yellow and Green wires down and solder to the cars existing ferrite man.
Disconnect the existing ferrite man on the motor and connect the chips red and black wires in its place.
Place the LED in the hole and you should be able to tuck the wires between the chip and the chassis. I also put a piece of tape round the Ferrite man to stop the possibility of shorts.
You can put the driver back in position then put the car back together. You may find the driver gets pushed out of position whilst doing this but it is easy enough to wiggle him back.
Before running on the track make sure you put the body fixing screws back in fulll, as otherwise the body drags on the track.
Hope this helps.
Tyvärr inga bilder. (saknades)
Inläggav largasso 07 feb 2010, 19:20
Hela listan med digital konverteringar:
HÄR!
Inläggav magnusl 07 feb 2010, 23:59
Grejt!! Tackar.
Synd bara att det inte var några bilder där, men beskrivningen var ju klar. Återkommer med berättelse när jag provat..:)
Magnus
magnusl
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 45 gäster
