Hur lång bana?
Postat:
21 nov 2009, 12:51
av samlad_dalmas
Har blivit med SSD. Efter mycken vånda slog jag till på en med 4- bilars PB. Tänker mig att byta upp till en 6- bilars.
Nu blir frågan hur långt kan man eg bygga och hur många växlar kan man ha/ vad är det som är gränssättande? Har ca 100m Classic, med gott om power cables.
Re: Hur lång bana?
Postat:
26 nov 2009, 12:18
av Eszaraxe
Längden på banan upplever jag inte som ett problem, inte antalet växlar heller.
Problemet som uppkommer är när flera bilar passerar växlar samtidigt, varje gång en bil passerar en växel så drar växeln en massa ström. Jag har för mig att det är 0,5A i 250 ms på de äldre växlarna, lite mindre på de nya.
Om tre bilar passerar varsin växel samtidgt så drar växlarna 1,5 A vilket är ganska mycket för den PowerBase du har och det kommer påverka bilarna genom att det upplevs som lite ryckigt.
Ju fler växlar du har i förhållande till längden på bana, desto större är ju sannolikheten att mer än en bil passerar en växel samtidigt.
Om du upplever problem så finns det olika lösningar...
Re: Hur lång bana?
Postat:
26 nov 2009, 19:57
av samlad_dalmas
Som hete...?
Re: Hur lång bana?
Postat:
26 nov 2009, 20:48
av Eszaraxe
Ett sätt är att koppla om växlarna och ansluta dem till en separat power supply på 3A eller mer.
Ett annat sätt är att bygga om sin Power Base till att klara mer ström, jag vet inte hur man gör det på 4-bilars men det finns instruktioner för 6-bilars om du kan få tag i den. Eller så kan man köpa tjänsten av någon som har byggt om många redan. Finns ett antal personer som är duktiga på det och vet vad de sysslar med, men då är det inte riktig en leksak längre utan en hobby-bana med en del ström i. Jag har en Power Supply som levererar 20A vid 13,8V till banan om det behövs.
Re: Hur lång bana?
Postat:
26 nov 2009, 22:20
av samlad_dalmas
Låter enklare att pilla med växlarna, ska bli en permanent bana. Tror att jag sett det på nån bild hur man gör.
Re: Hur lång bana?
Postat:
27 nov 2009, 07:52
av Eszaraxe
Här har du en länk till en beskrivning av hur du gör
http://www.webdrummer.net/1to32/sensor_conversion.htmlHär kommer även en länk till slotforum.com där detta diskuteras
http://www.slotforum.com/forums/index.p ... topic=6625Känns som digitalt är väldigt litet här i Sverige så jag läser en hel del på SlotForums sidor om digitalt
http://www.slotforum.com/forums/index.php?showforum=63
Re: Hur lång bana?
Postat:
27 dec 2009, 14:46
av samlad_dalmas
Antar att det inte är nåt krav att man måste driva växlarna med exakt scalex spänning, så att man kan köra med "analoga" trafon .
Re: Hur lång bana?
Postat:
10 jan 2010, 22:09
av Eszaraxe
Ursäkta det långa dröjsmålet
Överdriv inte spänningen, för hög spänning kan få språväxlarna att bli överbelastade och låser i ett läge. För att lösa det måste du koppla från spänningen (göra en reset på dem) och sedan köra igen.
