Smuts på banan......HJÄLP!
Inläggav ferrari kid 15 feb 2009, 11:23
Vi (min familj) håller på att bygga om vårat hus. En dag klampade det in en murare, inget ont om murare men den här var hyfsat sur. När han var färdig med väggen i mtt bilbanerum tänkte jag gå ner och lägga några varv, det började fint på rakan men efter första svängen tvärdog bilen. Efter en stund blev det kontakt igen och bilen rullade 10 cm sen dog den igen, det är allstså inte strömmen det är fel på tänkte Kalle. B-| ;-) När jag kollade lite närmre på rälsen märkte jag att det var grus on´ch annan småsten som låg på och i spåren. Vad ska jag använda för att tvätta rent banan från grus
Tacksam för snabba svar! Jag kan ju inte köra! :(
Kalle, 12 år Ordförande / Ägare av Skyttegatan Raceway
(\__/)
ferrari kid
Klubb: Skyttegatan Raceway
Re: Smuts på banan......HJÄLP!
Inläggav JensaPson 15 feb 2009, 12:35
Dammsug!
Om du blöter betongdammet har du helt andra problem du inte vill ha.
http://www.tjockhultrs.se
Hur långt är ett snöre?
Inläggav ferrari kid 15 feb 2009, 19:07
Tjena!
Tack för svaret Jensa!
Har damsugt hela banan och bilarna går bättre! :thumb: Men det är fortfarande slött på vissa partier. :down: Och det beror på dåligt med ström, nu till min fråga.
Kan jag köpa en ny trafo till banan som inte är scalextric orginal? I såfall var, finns det på Clas Ohlsson? Hjälper detta, blir det bättre kräm? Kan man använda detta trafo senare till scalextric 6 bilars powerbase?
Tacksam för svar! :thumb:
(\__/)
ferrari kid
Inläggav largasso 15 feb 2009, 20:38
Jag kör med en Vanson 12volt-2.5 Amp, funkar bra. Kjell &Co eller Claes Ohlsson har detta märke.
Om den funkar till 6bilars PB vet jag ej.
Jag använder klädrullarna även till banan eftersom jag har en del katthår i huset, funkar kanon !!!
Inläggav ferrari kid 15 feb 2009, 21:28
Hej igen! :)
Ungefär hur lång är din bana, Lala? Min är ca 13 m, men layouten "klaffar" inte perfekt men den felar inte mycket.
(\__/)
ferrari kid
Inläggav largasso 16 feb 2009, 00:04
Jag har den digitala banan hemma, så jag bygger om hela tiden, det rör sej om mellan 6 och 11 meter.
Jag har 3 växlar och pitlane men har bara kört med 2 bilar samtidigt, dock utan problem ( förutom greppet
som är under all kritik, åtminstone jämfört med träbanan.)
Nu under februarilovet har vi fixat en STOR lokal i Helsingborg, och vi är några stycken som skall
slå oss ihopa och bygga en riktigt stor digitalbana, då komer vi att testa både med 4 och 6 bilars PB.
Kommer med all säkerhet en utvärdering med bilder här på forumet.
Inläggav ferrari kid 16 feb 2009, 10:38
Ok. Jag har idag tänkt att köpa ett nytt trafo. Men jag lägger upp en film på hur bilarna går. I denna film kör jag min Aston Martin, och det är den bilen som är drivsäkrast och går bäst just nu när banan är som den är.
När ni ser denna film är det något tecken på något annat än dålig ström? Man vill ju inte bränna hela inkomsten ;-) på något som i själva verket inte fugerar. Obs! Detta är alltså bilen som går bäst, just nu.
(\__/)
ferrari kid
Inläggav Marsupilami 16 feb 2009, 16:23
Känns inte som om problemet ligger i transformatorn.
Ta T-röd på en trasa och gnugga på metallspåren så skall du se att det blir bättre fart i den igen.
Börja med hårnålen då det ju tycks vara sämst ström där.
Misstänker även att flätorna på bilarna kan behöva lite kärlek.
Skrapa bort avlagringar på dem med nageln och klipp av några milimeter i bakkant på dem så att du får en ny rak och fin kant. Bocka denna kant något nedåt.
Marsupilami
Inläggav Dan J. 16 feb 2009, 20:25
Tror att du har ett avbrott mellan kontaktytorna på bandelarna, bilen får ju rejält fartskutt en bit in på rakan efter hårnålen. Koppla isär bandelarna vid powerbasen så du bara får ström på banan "i körriktningen" och kör sakta framåt, där bilen stannar har du ett avbrott, fixa det, kör sakta framåt igen och se om bilen stannar på nytt, fixa så det blir kontakt osv. Kan du köra ända fram till sista banbiten innan powerbasen så har du fixat alla avbrott. Sätt ihop delarna vid powerbasen igen. Tycker du ändå att det är för dålig ström längst bort från powerbasen så får du sätta dit boosterkablar så strömmen får en genväg dit.
/ Dan
Dan J.
