Problemlösning för missade varv.
Det här är en guide hur man gör för att sänka IR strålens styrka så att strålen inte studsar runt i spåret under pickupen och träffar sensorn så att inget varv registreras på PB’n.
Jag har provkört mycket och än så länge har jag inte fått en enda miss. IR dioden och fotodioden som fungerar som sensor är av lite olika i kvaliteten så motståndsvärdet kan skilja mellan olika PB.
Jag använder 480ohm 1w (4x120ohm) och jag tror det kan fungera på dom flesta PB.
Om du ska bygga om så tänk på att koppla bort strömförsörjning och att avjorda dej (ta i elementet) för att ta bort statisk elektricitet.
Skruva bara bort dom 6 skruvar som håller spåret i PB och böj försiktigt upp spåret.
Kapa den röda kabeln som går till kortet som är märkt med OPTO1 Rev :C.
Löd fast ett 470ohms motstånd på den röda kabeln..
Det bästa är att montera en potentiometer på 1kohm så kan man prova sig fram till det som fungerar bäst.
Problemlösning 2
Istället för att använda pickupen som brytare av strålen så kan man använda hela bilen. Detta har jag bara provat med PB för sig själv genom att föra bilen över sensorerna så testning behövs, men så länge lösning ovan funkar så dröjer det nog ett tag innan jag testar
Tag av banan och lossa sensorkortet från sitt fäste.
Demontera dom svarta kåporna över dioderna. OBS! tag det försiktigt dom är snäppta på plats så lite våld behövs.
Böj dom inre dioderna inåt och sen uppåt. Använd en linjal eller en liten tång som mothåll. Böj inte diodens ben där dom går in i dioden för då riskerar man att dioden skadas och slutar fungera.
Borra hål i bandelen till dioderna.
Tag svart tejp över dom yttre dioderna eller demontera dom.
Kontrollera så att dioderna inte sticker upp ovanför banan.
När bilen passerar så bryts ljuset till dom och ett varv registreras. Det räcker med taklampan som ljus. En nackdel är att tar du handen över dom eller nåt annat så registreras även det som ett varv, så det bästa är bygga en ramp över banan med nåt ljus i.
Sensor kort med dioder.
Bandel med hål för dioder.
Detta fungerar på min bana, så om ni provar det får ni gärna komma med feeback eller förbättringar.
/Bosse
