Plumber skrev:...En av bilarna en Fly "Viper silver edition" har ingen ork, jag misstänker att magneten är för kraftig!? Kan det vara så?
Jag är teknikidiot, inte bilsamlare, så jag har ingen Fly och känner inte till dem och dess motorer och magneter. Men har du kontrollerat att inget kärvar? Om du plockar bort bakdrevet eller tar ut motorn ur chassiet, men behåller kopplingen till chippet, varvar den då som den skall? Om du, med allt monterat, lyfter upp bakhjulen, varvar den då som den skall?
Om allt då fungerar som det skall, men om bilen är slö när du kör med den, så låter det som om din motor drar mer ström än vad chippet klarar att leverera. Drar Fly motorer lite mer än andra?
Blir motorn onormalt varm efter lite körning?
Är den slö över hela banan? Om inte så är fallet, har du kanske kontaktproblem någonstans.
Plumber skrev:Är en chipad bil som går påå en digital bana sämre ork i än en standard på en analog bana?
Inte vad jag har märkt med Nincos NC-5- och NC-6-motorer, Carreras E200, eller Slot.its 21.000-varvare (som i och för sig blir lite för varm för att vara hälsosamt). Däremot tycker jag att de bromsar hårdare med ett N-Digital-chip jämfört med utan på en analog bana. Gillar du inte det,
så går det i och för sig att lösa.
Det finns tyvärr inte så många N-Digital-användare här på forumet. Du kan även prova att ställa din fråga på
N-Digital-avdelningen på SlotForum.
