Banbygge - Neue Kesselraumring
Re: Banbygge - Neue Kesselraumring
Inläggav Lasp 09 feb 2012, 22:20
Nej då
Jag kan också ställa antal varv och när nedräkningen börjar är det ingen ström till banan förrän det är Go.
Sedan slår den av när antalet varv är passerat och man kan då kolla resp varvtid, bästa tid och snitt!
Inläggav GranTurismo 09 mar 2012, 22:51
Lite rally på kvällskvisten.
En Fiat 131 svischar förbi.
Sen kommer den på sladd genom kurvan.
En Subaru Impreza med fullbelyst ljusramp.
På sladd genom genom chikanen.
En klassisk MGB svischar förbi.
Följt av en Ford Escort.
En gammal R8 Gordini väntar på start.
Inläggav Aramis 09 mar 2012, 23:36
Ahhh... Bilden på MGB:n... Makalöst bra!! Skriv ut och rama in för fasen!! :thumb:
Inläggav GranTurismo 10 apr 2012, 19:30
Sedan banan blev klar så kan man det ju emellanåt kännas lite tomt att inte ha nåt att pyssla med, förutom att köra på den då. Men det har ju funnits en grej kvar som jag inte riktigt vetat hur jag ska fixa. Det har varit avsaknaden av sladdzon till vändslingorna. Det är inget roligt att ha staket alldeles intill banan. Ganska nyligen insåg jag att Nincos R1-borders passar till vändslingan, men som slingorna är placerade skulle de inte gå att sätta dit på båda.
Nåt jag inte heller tyckt varit så snyggt är glipan som blir mellan fällskivan och bordet. Jag har lekt med tanken att göra egna sladdzoner men det har fastnat på staketbiten längs kanten på skivan. Eftersom den ska kunna fällas ner så vill jag ju inte ha nåt staket sitta där permanent.
Hur som helst började jag i fredags med att göra plattor att lägga i mitten av vändslingan.
Återigen så använde jag lite överblivet golv som virke. Och rätt som det var när jag satt och tittade på lite av spillverket såg jag den kant som fäster golvplankorna i varandra och fick ett infall. Jag tog de raka originalborders jag har längs bordet när jag har banan i den andra konfigurationen och la intill. Det visade sig att deras hakar för att fästas i bandelarna passade som hand i handsken i spåret om jag vände en planka upp och ner. Nu skulle jag kunna få en löstagbar skiva som jag även kunde ha ett nedtagbart staket till. Så efter lite sågande blev resultatet så här.
Inläggav GranTurismo 10 apr 2012, 19:42
Efter ihoplimning blev det dags för lite målning och grässådd. Återstår hur den håller och var den ska förvaras när den inte används. :rolleyes:
Även innerplattorna fick sin beskärda del.
Så idag efter jobbet hade allt torkat och det blev dags för montering. Känns lite tomt utan några träd eller buskar, men jag vill inte permanenta den för mycket.
Det blir helt klart skillnad i körupplevelse. Det gäller att tajma farten precis, då kan man få en lång snygg sladd genom slingan beroende på vilken bil man har. Men det är lätt att bli för entusiastisk och då går den runt eller spårar ur. Fast inte mer än tidigare då bilarna hade en tendens att slå i staket och därmed spåra ur, så helst ska man ha precis lagom fart.
Inläggav thekop 11 apr 2012, 19:28
Det ser riktigt bra ut. :thumb: :thumb:
Inläggav GranTurismo 09 aug 2012, 22:14
Detta blir en postning om SLITAGE.
Banan blev mer eller mindre klar i oktober förra året. Sedan dess har det körts åtskilliga varv på den flera gånger i veckan. Nu börjar man se en hel del skavanker på den. Innan en del börjar åtgärdas och snyggas till (blir väl hösten känns det som) kände jag att jag ville dokumentera dem.
Längs ena kortsidan där banan stiger sitter en skiva för att skydda mot avåkningar ner i golvet. Denna klädde jag med gips för att få det att se ut som bergvägg. Ibland får mitt Slot it-handtag en knäpp och sätter full gas på en bil. Vid ett av dessa tillfällen fick bilen hela rakan på sig att axa och dammade rakt in i skivan. Detta skapade en spricka i gipset som sen alltmer spridit sig och nu börjar allt gips falla i bitar.
Här träffade bilen.
Och sakta men säkert spricker nu allt gips.
Såna här märken finns lite varstans på banan. Bilar slår i när de sladdar och gör små jack i gipset och fogskummet. Här skador i kullen mitt på längs med rakan där retursladdar från R3-kurvan kan skapa spektakulära smällar.
När banan var färdig så var här fullt med strössel. Allt bortsladdat. På bilden syns att det spridits ut runt kurvan. Detta var väntat och jag tycker på sätt och vis att det är ett snyggt slitage som gör att det ser äkta ut. Det är verkligen en bil som sladdat bort "gruset"
På en del ställen blev sladdzonerna lite för smala på grund av utrymmesbrist. Detta staket som står precis i utgången på kurvan som leder ut på den inre rakan ner på innerfältet har blivit rejält misshandlat. Har fäst det med extra lim men nu har hela "marken" släppt. Samtidigt funkar det just nu riktigt bra då det flexar bra när en bil slår emot vilket resulterar i färre avåkningar.
Inläggav GranTurismo 22 nov 2012, 23:34
Så vad är då detta för strålkastare?
Jo det är en webkamera från Biltema som jag införskaffat som detektor för tidtagning.
Jag använder programmet Zone trigger som reagerar på rörelse och skickar ett kommando till tidtagningsprogrammet. Jag har valt PC Lapcounter som är det jag fått att fungera bäst. Än så länge kör jag demo versionen men lär tids nog köpa fullversionen.
Hade också en gammal bildskärm till övers som jag satte upp på väggen mittemot så att man kan se tiderna.
Känns kul att fått till att ha fått till en hyfsat bra lösning för PC-tidtagning för en rätt billig peng. Dyrast blir faktiskt PC lapcounter-programmet (om man bortser från köpet av ny dator så att den gamla blev över :red: ).
Inläggav GranTurismo 29 nov 2012, 22:05
Det började där uppe. Bilen spårade ur, mejade ner en pilsnerdrickande racerförare och ett får för att sedan plöja rakt genom staketet och störta ner.
Sedan hände det otroliga. Och jag lovar att bilden inte är uppgjord. Bilen studsade ner och landade verkligen så här!!
På ryggen på en ko!
Inläggav GTA 29 nov 2012, 23:10
En riktig kofångare är alltid bra :D :D :D
Inläggav mINdAt3z 30 nov 2012, 12:10
*asg*
Nu vet vi ju vart kofångare kommer från.
:up:
Hur har det gått med Zone Trigger? Funkar det bra? Tänkte använda det som referensverk för att kontrollera mina egna sensorer. Sätta bilarna på att köra på banan med automatik, sen lämna dem i några timmar och jämföra varvresultaten för att se att mina sensorer räknar rätt.
Inläggav GranTurismo 30 nov 2012, 23:05
Jo, det fungerar bra tycker jag. Det var väldigt enkelt att få det att funka till PC Lap counter. Bara skriva in ett kommando i Zone trigger som klart och tydligt anges på PC Lap counters hemsida. Andra program har jag inte fått att funka.
Zone trigger är väldigt enkelt i sig att använda. Man får upp kamerans bild i en ruta på skärmen. Där kan man definiera s k "hot spots" där man vill att rörelsen ska detekteras. Sen kan man ställa in känslighet, tider för reaktion osv. Jag har nu ställt in känsligheten så att jag kan röra mig fritt i närheten av kameran utan att den triggar varv men inga problem när bilen passerar.
Jag var väl lite skeptisk i början. Men som sagt det funkar. Nu har jag kör några hundra varv och det har hänt två gånger där datorn hängt sig lite och då först räknat ett för långt varv och sedan ett jättekort. Tar det med att datorn ibland är lite seg, har bl a bara 1 GB ram-minne.
Jag tror att tiderna är korrekta. Jag har jämfört med de tider jag tidigare noterat i anteckningbok och det stämmer överlag. Men visst, igår körde jag plötsligt en bil 1 sek snabbare än vad jag gjort tidigare. Och visst, jag har micklat med bilen och fick till ett bra varv men man blir lite fundersam.
Inläggav GranTurismo 03 dec 2012, 22:59
Fick brev från kommunen.... Dags att byta vattenmätare.
SKIT!!!!!!
Varför då denna upprördhet? Minnesgoda kanske minns att jag byggt banan i pannrummet. Där kommer även huvudvattenledningen till huset in längs ena väggen. Bilbanan står dikt an mot rören och jag lämnade bara en liten springa för att kunna komma åt mätare och vred, aldrig kunde jag väl tro någon skulle komma och byta den.
Just nu känns det inget vidare. Nog för att jag redan gått och tänkt på ett nybygge, men det i ett annat rum som blir ledigt inom ett par år. Sen gillar jag fortfarande banan och dess sträckning så jag är inte så jättesugen på att riva upp den.
Har analyserat hur jag byggt och hur jag skulle kunna plocka undan halva banan utan att orsaka alltför stora skador. Men det blir svårt och framförallt infernaliskt tungt och det blir en hel del jobb för att återställa. Eller ska man satsa på en ombyggnad? Det finns förbättringsmöjligheter i stigningarna. Eller ska man ändra bansträckningen om jag ändå måste riva? Fast nu är jag tom på idéer. :(
Inläggav Kristian 03 dec 2012, 23:51
Dom brukar ju bytas var 5-10år så det är inte så jätte ovanligt...
Ring och snacka med honom, rörisar brukar ju inte vara omöjliga. någon 100lapp brukar kunna lösa det mesta ;-)
Inläggav Jormungandr 04 dec 2012, 00:03
fy fan vilket skit. men hör med dem och säg hur det ligger till. kanske kan han offra sig och ha det lite knöligt utan att banan blir lidande.
