Digital träbana.
Digital träbana.
Inläggav thekop 19 dec 2010, 14:57
Hallå där.
Efter mycket annat i skallen har jag nu beslutat att ta bort den gamla plastbanan och istället fräsa en egen. Jag har kollat runt i olika forum och snott lite idéer. Det blir en träbana med digitaldelar nedfällda. Har gjort ett litet test på täckpapp (kan jag ju rulla ut på skivorna sen).
Ursäkta kvalitén. Frun hade kameran, fick ta mobilen.
Fräst 1.JPG (47.33 KB) Visad 14803 gånger
Den stora klumpen i mitten är en depå byggnad. Hade tänkt att banan går upp strax innan och går ner efter kurvan igen. Kom GÄRNA med synpunkter. Bordsytan är 3250*1220(bredd på MDF)
+ ska spåren gå ihop?
+ har tänkt att använda 8mm MDF. Bra? Dåligt?
+ andra placeringar på digitaldelarna?
+ andra synpunkter.
Vi syns.
Re: Digital träbana.
Inläggav fightfireman 20 dec 2010, 01:09
thekop skrev:+ har tänkt att använda 8mm MDF. Bra? Dåligt?
Jag hade rekomenderat 12 mm MDF och fräst 6-7mm djupa spår, så klarar du alla styrskenor.
Skenorna är väl 7-8mm tjocka så då måste du fräsa ut för dessa och då känns även 12mm MDF skiva för tunn, vill ju inte att skivorna skall slå sig! >:-S
Ideén är helt genomförbar men räkna med mycket fräsande för skenorna och mycket pill med kabeldragning och löddning till alla spårskenor.
Ett jobb för en riktig man...lycka till.
Inläggav thekop 20 dec 2010, 09:37
Om jag använder 8mm så behöver jag ju "bara" såga med sticksågen där bandelarna ska vara. Allt vilar på spånskivor, men det är klart där banan ska gå upp kanske det blir lite för tunt med 8mm. De flesta (alla utom 1) bandelarna ligger ju på spånskiva i botten. Det kanske funkar då :-? :-? :-?
Tror du att jag måste dra kablar till alla bandelar? Det räcker inte mad koppartejpen?
Inläggav fightfireman 20 dec 2010, 10:44
Skall det ligga på en spånskiva så fungerar det säkert utmärkt men det kan bli lite tunt för backe upp och backe ner men kan väl stärka upp med ex 4mm masonit där efter du har fräst och gjort det klart.
För att säkra strömförsörjningen och slippa strömfall så hade jag löddat kablar till alla skenor.
Inläggav thekop 20 dec 2010, 11:34
Typ "power taps"? Drar jag från PB:n svart och röd till samma del av spåret? (förstår?) :-? :Oops: eller hur gör man då? Dumma frågor kanske men har man inte gjort det så. :cuckoo:
Inläggav Martin_M 20 dec 2010, 13:47
Du kan även mata alla växlar med ett seperat nättagg 12-15 volt. Då får du mer power till bilarna och en avkörning märks inte lika tydligt. En annan sak är att av nån anledning så är alla digidelar lite tjockare än sportdelarna. Så du bör nog minst använda en 10mm mdf. Ang din upphöjning så är det svårt för dom lägsta bilarna att hålla sig kvar spåret när det går brant upp/nedför.
Martin_M
Inläggav fightfireman 20 dec 2010, 13:59
En annan sak du kan göra är att du fräser hela banan och pillar ut växlarna samt fräser ut för dessa, så får du mer enhetlig bana. Finns tips att hämta ifrån: http://sillage.atelierdrupal.net/fr
Inläggav thekop 20 dec 2010, 14:17
fightfireman skrev:En annan sak du kan göra är att du fräser hela banan och pillar ut växlarna samt fräser ut för dessa, så får du mer enhetlig bana. Finns tips att hämta ifrån: http://sillage.atelierdrupal.net/fr
Känns som ett större projekt. Vet inte om jag fixar det. :-?
Martin_M skrev:En annan sak är att av nån anledning så är alla digidelar lite tjockare än sportdelarna. Så du bör nog minst använda en 10mm mdf.
Har oxå märkt det men det går nog att lösa med lite papp under MDF:n. ;-)
Martin_M skrev: Ang din upphöjning så är det svårt för dom lägsta bilarna att hålla sig kvar spåret när det går brant upp/nedför.
Upphöjningen blir nog inte så brant. Inte nedstigningen heller.
Martin_M skrev:Du kan även mata alla växlar med ett seperat nättagg 12-15 volt. Då får du mer power till bilarna och en avkörning märks inte lika tydligt.
Behöver jag dra kabel till båda spåren eller räcker det med ett?(det är ju digitalt) :-?
Inläggav Martin_M 20 dec 2010, 17:55
thekop skrev:Behöver jag dra kabel till båda spåren eller räcker det med ett?(det är ju digitalt)
Det matar man inte via spåren utan direkt på solenoiden inne i växeln, bara o ta av bakstycket på växlarna, klippa nuvarande matningen (som går via spåren) och lödda på ny separat spänning.
/Martin
Martin_M
Inläggav thekop 20 dec 2010, 20:30
Martin_M skrev:]
/Martin
Nån som gjort det och tagit lite bilder kanske? Lättare då. Vill ju inte göra fel. Blir ju dyrt då.
Inläggav thekop 21 dec 2010, 10:26
Inläggav thekop 23 dec 2010, 08:31
Hallå.
När man ska fräsa spåren har jag sett folk som har en lång "plastlinjal" med hål i för att styra fräsen. Vart får man tag i en sån? Göra en egen? Hur har ni gjort? :-? :-? :-?
Inläggav largasso 23 dec 2010, 17:41
Du beställer Lexanlinjalen (och annat bra) hos :
http://www.oldslotracer.com
Mycket intressant sida som har inspirerat många.
Inläggav thekop 23 dec 2010, 17:50
Tack. Har du sett videon? Är den nått att ha? 40 dollar för den känns mycket. Kan man ju köpa nått annat för.
Inläggav largasso 23 dec 2010, 19:22
Finns folk som testat med att borra hål (ca var 5-6cm) i hård tryckluftsslang
som påstår att det funkar.
Räkna med att göra en del misstag, dock går det mesta att laga med
tex. plastiskt trä ( du kan fräsa igen efter 10 minuter)
Fördelen med Lexanlinjalen är att du blir helt fri i kurvorna och
slipper att genomgående ha radiella kurvor. Dock finns det andra sätt
att lösa detta.
Kolla ordentligt på oldslotracers sidor, man lär sig massor bara genom att läsa
igenom hans material.
En sida till som har mycket att ge är: 8-o
återkommer ..................
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 128 gäster
