Mobil Start och Mål raka!
Inläggav fightfireman 03 jun 2010, 18:41
Har länge velat prova på att göra en träbana, men bor man trångt så går det inte. Samtidigt älskar man att köra bilbana, man bygger, kör och sen måste man plocka undan för att bevara husfriden.
Och ibland är vi i klubben (Hbg slotcar) ute och visar upp oss och då blir oftas start och mål lite spartanska.
Då kom jag på den fiffiga ideén att man kan ha en mobil start och mål raka, hemma som borta.
Kommer att beskriva här hur jag skall gå till väga, den skall ha deadstrip, fuel, växlar till depån och lite annat lull lull.
Litet smakprov, den är nästan färdig! :-D=
Re: Mobil Start och Mål raka!
Inläggav fightfireman 03 jun 2010, 21:27
Garaget hade jag gjort innan så det fick vara med.
Att fräsa start griden var enkelt och det gjorde jag 7mm djupt med 3mm notfräs. Materialet blev 12mm Mdf. Pitline blev klurigar då jag fick tillverka mallar för att få till svängarna bra.
På undersidan fräste jag spår för eldragningen till spåren, deadstripen och fuel deketorn samt till mina infällbara vingar(mer om dessa senare)
En start om målraka måste ha en startramp, den gjorde jag av bromsrör och överblivet byggskrot(lyftkran).
Inläggav fightfireman 03 jun 2010, 21:47
Nu till vingarna.
Vingarna på var ände skall fästas med pianogångjärn för att fällas in undertill, för att ta mindre plats och vara lätt att transporteras.
På ena vingen skall det även finnas växlar, reläer av märke Hornby och används i normala fall till modelljärnväg. (tack för lånet Lala)
Här fick jag göra olika mallar igen för att få till svängarna och växeltungorna.
Fräste även ut plats till halva 17,5mm sportskenor, så man kan koppla på sin platsbana hemma eller borta, enligt mina funderingar skall det även funka till digitalt!
Här ser man hur reläen ser ut, när de får ström går en styrpinne, framåt eller bakåt, beroende på vilken del av reläet som får ström. Styrpinnen kopplas till en länkarm som fästs i växeltungan. Allt detta, plus spår till eldragningen fick fräsas ut på undersidan.
När fräsningen var klar var det dags att dra ledningar, lödda dessa till koppartråden, dra ledningar till dead stripen, växlarna och trådar till omkopplare m.m. Mycket pilligt och tid tog det. Spåren täcktes med silvertejp.
Nu kan man se hur stor den blir i sin fulla längd, exakt 2100mm (tack Henrik för påminnelsen) vilket är samma längd som 6 st sport rakor(scalextrix).
Inläggav fightfireman 03 jun 2010, 21:56
Nu kommer till det jag har oroat mig mest över, skall jag få ihop det och skall det fungera med pianogångjärn?
Mycket pill och tungan rätt i mun fick jag ihop det och utan några kortslutningar.
Det fungerade kanon!!!
Men ingen racerbana utan publik och kontrolltorn. Efter lite inspiration ifrån filmen "Grand prix" ifrån 60-talet, föll jag för läktaren på Monza. Det blev en variant av den.
Inläggav fightfireman 03 jun 2010, 22:01
Gick runt på griden och depån för att ta några foto på den nya byggnaden:
Jag hittade en ny grej till, men svår att se på fotot, den nya startrampen, 2 röda, 2 gula och 3 gröna lampor.
Kommer lägga upp fler bilder efterhand, kanske en film när den skall användas i ett skarpt läge. :beer:
Inläggav largasso 04 jun 2010, 00:51
Waouuuu !!!!!!
Tror vi måste låna DroppIn inom en mycket snar framtid och bygga lite plastbana ! (mycket plastbana)
Sk-tsnyggt bygge och en absolut glimrande ide/lösning, ska bli riktigt kul att testa.
:thumb: :thumb: :thumb:
Passar på att gratulera till det 10000:e inlägget i denna kategori !
:beer: :beer: :beer:
Inläggav Lempa 04 jun 2010, 01:22
Tjena Fightfireman!
Jäkligt kool idé om mobil start/mål/tidtagning/nedräknings-modul! Riktigt kanonjobb du gjort, och kan bara betraktas som ett ypperligt exempel av "handmade state of the art"! Grattis till ditt fina hantverk och det tjusiga resultatet med depå och allt! :thumb: :thumb: :thumb:
Är du månne slöjdlärare då det på bilderna ser ut som en träslöjdsal du använt som byggarbetsplats?
Det du nämner som reläer ser mer ut som solenoider i mina ögon. Är det dessa spolar som syns på bilderna som är tänkta att dra växlarna in i depåerna, eller är det mot all förmodan trots allt mystiskt utformade reläer vi ser?
En annan fråga är om deadstripen endast har koppartejp som börjar och slutar på ovansidan av banan? Tänker att det möjligen i så fall föreligger risk för att pickuperna på bilarna kanske trasar upp ingången på stripen, och på samma sätt möjligen fortsättningen av spåren därefter? En variant annars kunde ju vara att låta koppartejpen löpa upp och ner genom hål vid spåren till undersidan så det blir en övergång som inte är så känslig för alla elaka braids och sneda pickuper? Just a thought...
Fantastiskt jobb, och än en gång: :klappa: :klappa: :klappa:
Hälsningar
/LL
Lempa
Inläggav Doc-Z 04 jun 2010, 05:04
På dom första bilderna ser det ut som att man kommer in i depån från ytterspåret men sen kommer ut från depån i inner spåret. Men såg senare att du hade kommit på det och gjort en extra växel :D (Annars skulle det ha blivit lite märkligt)
Snyggt o smart bygge. Ser betydligt bättre ut en scalextrics original depå.
Doc-Z
Inläggav TurboTurtle 04 jun 2010, 07:32
MYCKET snyggt bygge! :thumb: :thumb: :thumb:
/TurboTurtle
TurboTurtle
Klubb: GO 69
Inläggav Jormungandr 04 jun 2010, 08:38
riktigt riktigt snyggt! :thumb: hoppas det fungerar lika bra som det ser ut! :) du kan nog få bygga en för 4 spår till oss om du har lust ;-)
Inläggav Modellpularn 04 jun 2010, 08:40
Läckert bygge! Jag gillar att du gjort den dösnygga läktaren med inspiration från Monzabanan! Den där utbyggnaden är ju bara så häftig. Jag satt faktiskt och såg på filmen Grand Prix härom kvällen, och tänkte i slutscenerna, där man ser den riktiga läktaren: "den där är så jäkla läcker" Imponerande! Det gör verkligen sitt till med fina byggnader och annat landskap runt en bana.
Modellpularn
Klubb: Stockholm Slotcar Club
Inläggav fightfireman 04 jun 2010, 09:16
Nu blev jag avslöjad! :rolleyes:
Bygget har fördrivits på middagsraster och en del eftermiddagar under 3 månaders tid. Eleverna har varit goda kritiker, men en massa tyckande. :D
Skall försöka hinna med att bygga upp en bana innan de går på sommarlov så att de får se och känna på tjusningen med att köra bilbana. Då skall jag även passa på att bjuda in rektorn(manlig) och föreslå projektarbete för eleverna att bygga en bilbana till skolan. ;-)
Inläggav fightfireman 04 jun 2010, 09:23
[quote="
En annan fråga är om deadstripen endast har koppartejp som börjar och slutar på ovansidan av banan? Tänker att det möjligen i så fall föreligger risk för att pickuperna på bilarna kanske trasar upp ingången på stripen, och på samma sätt möjligen fortsättningen av spåren därefter? [/quote]
Tackar för inlägget.
Detta är min första träbana så framtiden för utvisa hur den håller, jag ser detta som en prototyp och alla brister och problem kommer att dokumenteras samt lösas. Ditt förslag kan vara en klar förbättring, den är memorerad. :thumb:
Inläggav fightfireman 04 jun 2010, 09:26
Jormungandr skrev:riktigt riktigt snyggt! :thumb: hoppas det fungerar lika bra som det ser ut! :) du kan nog få bygga en för 4 spår till oss om du har lust ;-)
Jag går på "sommarlov" om 2 veckor sen har jag gott om tid, kul att ni tycker om det jag har gjort. :beer:
Inläggav fightfireman 04 jun 2010, 09:32
Doc-Z skrev:På dom första bilderna ser det ut som att man kommer in i depån från ytterspåret men sen kommer ut från depån i inner spåret. Men såg senare att du hade kommit på det och gjort en extra växel :D (Annars skulle det ha blivit lite märkligt)
Attan, du så det, det var väldigt observant av dig :o
Jag hade glömt bort min smarta lösning på att minimera korsningar och kabeldragningar och när den vingen var fräst och målad upptäckte jag misstaget. Men med träspackel kan man dölja alla misstag snabbt och sen var det bara att fräsa nya spår. Jag försökte att lösa problemet efter min ursprungliga plan men insåg att vingen var för kort för att det skulle bli bra, så det blev en extra korsning och x-tra kabeldragning. Men nästa gång blir det bätter! :thumb:
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 130 gäster
