Permanent källarbana - Knäred
Inläggav PaPaGoja 04 jan 2010, 18:57
Imorgon ska man till byggmax för att inhandla material till ramen till en permanent bygga i källaren
Ytan jag har tillgång till är på 330cm*130cm. Jag hade tänkt bygga det som ett bord med sarg runt.
Till att börja med har jag lite frågor angående ramen till plattan.
1. Räcker det med 25mm*25mm läkt runt om om mellan långsidorna på ca 45cm avstånd eller ska man köra med 45mm*45mm regel runt och sen läkt mellan långsidorna?
2. Ska man köra med board då allt väger mindre då eller ska man köra med spånskiva då det är mer stabilt och lättare att bygga med? Kanske lika bra att köra med spånskiva då det ändå ska vara permanent och om man vill bygga ut i framtiden och kunna hissa upp i taket?
Verkar kanske lite flummig men är på jobbet och slutar om 3 minuter.
Hoppas nu några tidigare byggare skriver lite bra tips
Alla tips är välkomna
Tack på förhand
PaPaGoja
Re: Permanent källarbana - Knäred
Inläggav thekop 04 jan 2010, 19:08
Jag förföljer dig :-D= Jag har tänkt att bygga ramen med 45*45. Reglar 45*45 c/c 450 mm. Lägga spånskiva ovanpå. Till ben blir det nog oxå 45*45 ca 700 mm höga. Det blir nog tungt och bra. :sceptic: Det funkar nog med 25*25 oxå. Sen remsor med masonit till sarg.
Inläggav PaPaGoja 04 jan 2010, 21:09
Vart köper man masonit?
PaPaGoja
Inläggav thekop 04 jan 2010, 21:14
Byggmax tex. Där heter det Board - 1001 - 3,2x1220x2440mm .
Inläggav marcus 04 jan 2010, 22:01
Själv har jag gjort ramverk i 45x90 med 45 på höjden, och sedan lagt 13 mm MDF-skiva ovanpå. Till ben har ikea-teleskop-barbordsben där jag tagit bort den utskjutningsbara delen (för att det blev lite för högt och jag ändå inte har behov av att justera i höjdled, och sedan monterat på 10 cm stora vridbara gummihjul. (som gick sönder efter en vecka och som jag sedan monterade om, ordentligt....) På så vis är hela konstruktionen på 212x150 cm flyttbar med ett finger (efter en del smörjmedel på hjulen). Ramverket har jag lagt 4 st reglar på längden och sedan "kortlat" mellan dessa reglar på 2 ställen åt andra hållet.
Sedan rundade jag till hörnen lite och klädde in allt med plåt som täcker reglarna och som även går upp över skivan och skapar en sarg runt hela banan.
Denna konstruktion är utan tvekan stabil, men väger en hel del (vilket inte märks när man flyttar den tack vare att alla fyra hjulen är exakt vågräta), och anledningen till en aning overkill är att allt ovan material var sådant som blivit över på jobbet efter ett stort projekt och jag fick i uppdrag att köra det till skroten, men det var ju närmare hem till mig... Dock blev det ingen färg över så jag fick prata med en kompis i färgbranchen som ordnade en burk gräs-grön färg mot att jag bjöd honom på en glass...
Totalkostnad för bordskonstruktionen: En storstrut (20 kr). Överkomligt?
marcus
Inläggav PaPaGoja 04 jan 2010, 22:37
Låter onekligen som ett bra pris Marcus.
Kom o tänka på att jag jobbar 08-18 denna vecka. Så får bli först nästa vecka när jag slutar 15 som jag börjar mitt projekt.
Fick iaf hem mitt startpaket idag med två snygga F1 bilar.
Blir nog att köra inom Lek butiken imorgon och införskaffa två lek bilar som man inte behöver vara rädd om.
Måste säg att banan känns jävligt liten. Men man får köpa efter hand att plånboken blir tjockare. Denna månad får det bli två bilar för billig peng och starten på bygget
PaPaGoja
Inläggav thekop 04 jan 2010, 23:00
Sådär ja. Måste ju testa. :thumb: Alla rakor kommer att bli förlängda med 2 hela och 1 halv raka. Fanns inte plats nu. Funderar oxå på att införskaffa en pitlane. Får se vad plånboken säger om det. :-\
Inläggav thekop 05 jan 2010, 16:14
Har räknat ut att jag kommer få vissa bitar över. Perfekt till barnen. :thumb:
Analogt.
Inläggav PaPaGoja 05 jan 2010, 16:32
Ser bra ut TheKop.
Ikväll efter besöket efter vännen varit där ska jag städa undan i det rum i källaren jag ska ha banan.
Jäkligt synd att vi har frysbox och pysslarbord i det rummet, sabbar en del. Men möblera om och försöka utöka ytan lite som jag ska använda.
Samtalade med sambon igår om allt, hon tror inte jag kommer slutföra projektet. Vilket gjorde mig ännu mer sugen på att fixa allt snabbt
Var även inne i lekaffären i Hässleholm idag och tänkte köpa två bilar man inte behöver vara rädd om men dom hade inget i bilbana, förutom sådana leksaksbilbanor.
Så jag väntar med nya bilar.
PaPaGoja
Inläggav PaPaGoja 10 jan 2010, 22:00
Bordet som banan ska vara på har kommit en bit på väg.
Blir att köpa mer regel imorgon för att göra benen mer stabila
Ska sätta "benstöden" på ca mitten av benen så att man kan ha en hylla där
PaPaGoja
Inläggav thekop 10 jan 2010, 22:52
Ser bra ut PaPaGoja.
Inläggav PaPaGoja 10 jan 2010, 23:18
Tackar
Blir mer gjort på Tisdag... Sambon jobbar och jag slutar tidigt
PaPaGoja
Inläggav PaPaGoja 12 jan 2010, 12:22
Ja idag är det Tisdag och jag ska till byggmax efter jobbet och köpa lite mer 45*45 regel och vinkeljärn.
Tänkte även lite på den gröna matta som jag sett en del ha. Den skaffar man på rusta tex. Men hur fäster man denna eller man bara låter den ligga?
PaPaGoja
Inläggav thekop 12 jan 2010, 13:33
Jag tror att man kan limma den med tex golvlim. Finns den på Rusta? Jag var där igår men hittade ingen. Jag är på jakt efter 8mm liggunderlag. Kanske inte är säsong för det just nu?
Inläggav TurboTurtle 12 jan 2010, 13:44
PaPaGoja skrev:Tänkte även lite på den gröna matta som jag sett en del ha. Den skaffar man på rusta tex. Men hur fäster man denna eller man bara låter den ligga?
Har kört med häftklammer. :thumb:
/TurboTurtle
TurboTurtle
Klubb: GO 69
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 81 gäster
