Bygge av SlotZ bil
Bygge av SlotZ bil
Inläggav Nic 10 feb 2009, 23:45
Jag tänkte beskriva bygget av en bil för Mini-Z klassen (eller vad vi nu kallar den). De som behöver läsa denna tråd uppskattar nog om ni som kommenterar håller er till ämnet, men fråga gärna om det är något som jag ska vara tydligare med.
Då detta skrivs vet jag inte vad det blir för kaross, men vi börjar väl med chassiet. Jag kommer att använda ett Schöler Striker 5513D. Detta chassie är 55mm brett, har en hjulbas ställbar mellan ca 90-110mm, och är avsett att användas med motorer i storlek 13D.
Det är ingen dum idé att skaffa lite extra delar som skruvar, brickor och sånt. De flesta chassien finns det skruvsatser till, men det är ganska lätt att gå förbi din näst bästa favoritbutik, järnaffären, och handla på dig ett braattha-sortiment. När du tappar en M2x6 försänkt svarteloxerad skruv i heltäckningsmattan inser du varför..
Du kommer att behöva lite verktyg. En 1.5 mm insexmejsel, en Ph-0 stjärnmejsel, en liten skiftnyckel eller en fast 4mm nyckel är väl minimum. Ett kit med "urmarkarmejslar" som har allt detta kostar kring 150:-
Jag börjar med att kolla att jag fått allt. Att sortera upp allt i små högar tycker jag underlättar.
Dessa chassien stansas eller laserskärs ut. Jag kollar att delarna är plana, och om inte försöker fixa det. Första delen är bottenplattan. Jag kollar om den är skev genom att trycka på hörnen.
Samma sak för fjäderplattan.
Den känsligaste delen brukar vara h-plattan. Ganska tunn aluminium. Jag brukar nöja mig med att den har hörnen i samma höjd, det är OK om den buktar lite uppåt.
Axelhållarna ska vara rätvinkliga.
Dags att börja skruva ihop.
Vi börjar med de fyra fästena för h-plattan. Här är målet att få ett glapp i höjdled på ca 0.5mm, ett i princip obefintligt glapp i sidled. Delarna är mutter, fjäderbricka, bricka, hylsa 1.5mm lång, plastbricka innerdia 3mm, försänkt skruv, 6mm.
Försänkt skruv, 6mm lång.
Hylsa. Plastbricka utanpå hylsan, ska kunna röra sig uppåt.
Planbricka, fjäderbricka, mutter.
Jag brukar trycka hylsan framåt när jag drar skruven. Lättast genom att lägga in h-plattan och trycka den framåt när jag drar.
Fortsättning följer.
Nic
Klubb: Stockholm Slotcar Club
Re: Bygge av Mini-Z bil
Inläggav Nic 10 feb 2009, 23:52
Efter att först gjort de främre fästena blir det lite pillrigare. De två bakre måste göras samtidigt, och dessutom ska h-plattan på plats. Genom att lossa på skruvarna och trycka hylsorna medan du drar skruvarna kan man laborera med glappet. En droppe Loctite kan ersätta fjäderbrickorna.
Framvagnsupphängningen består av dessa delar. En fjäderplatta, en framvagnsvinkel, en pickup-hållare.
Börjar med en 8mm skruv genom bottenplatta och fjäderplatta.
Hylsa, 5mm lång. Ska gå genom hålet i fjäderplattan utan att kärva, men också utan att glappa.
Dit med en plastbricka
Trä fjädern över hylsan, komprimera med bricka och mutter. Gör likadant med de främre fästena. Om det kärvar när du skruvar dit alla tre, prova lossa på skruvarna, rucka lite ht o dit, dra ihop. Brukar inte vara ett problem.
Skruva dit framvagnsvinkeln. Fyra skruvar är bra här. Det är med dessa du ställer in hjulbasen. Montera fast pickuphållaren. När vi har chassiet på plats i bilen kan vi se hur långt fram pickupen kan vara. Tumregeln är väl att den ska så långt fram som möjligt.
Karossfästen är fria, jag visar de som följer med karossen.
Dessa är justerbara även efter det att dom är monterade.
Vanlig skruv genom de ovala hålen i den förzinkade plattans ovala hål, sen genom vinkelns ovala hål, sen bricka, fjäderbricka, mutter.
Sen två skruvar genom de gängade hålen på de förzinkade plattorna. Jag brukar byta dessa till cylindrisk skalle med insex, då det är samma mejsel som till hjulen.
Nic
Inläggav Nic 10 feb 2009, 23:59
Bakaxelhållare skruvas fast med insexskruvar.
Dito framtill. Denna hållare kan monteras bakåt om du har kort hjulbas, men se upp så att hjulen går fria från hörnet på chassiet. Kan även monteras bakom vinkelhållaren om du vill att skruvarna ska peka framåt. Vän av racing tar här fram bågfilen och kapar av överflödigt marterial på skruvarna. När lagren monterats ska du inte ha järnfilspån i närheten av dem.
Skruva dit motorfästet och om du vill, vinkelmojjen som ska hindra motorn från att åka framåt. Då är själva chassiet ihopsatt.
Dags att limma in lagren. Genom att limma in lagren blir det mycket enklare att linjera dem, och att behålla dem linjerade.
Först kontrollerar jag att lagren går in i hålen. Sen kollar jag att axlarna går att trycka genom lagren. en del axlar är lite stora, en del lager är lite trånga, men genom att polera axeln med lite 600-papper några sekunder brukar det lösa sig. Det ska helst inte kärva alls.
Jag börjar med att avfetta lagren, samt att lägga lite olja i själva lagerbanan, men se till att utsidan hålls ren. Bland till limmet. Jag har här använt 2-k epoxi. Jag täljer till en pinne med lite smalare spets för att få bättre kontroll var limmet hamnar. Lagret har jag uppträtt på en axel.
Denna limtråd låter jag lägga sig runt lagret. OBS VAR FÖRSIKTIG HÄR! Lim i lagret=katastrof.
Svårt att se, men det ligger en tunn sträng av limm runt lagret nu. OBS VAR FÖRSIKTIG HÄR!
Lagren trycks in i hålen, och efter att alla lagren är ditlimmade tar jag två axlar och fyra drev eller hjul+distanser för att hålla lagren på plats. Man kan även limma en sida åt gången och lägga axelhållarna så att lagren limmas i plant. Kanske lite enklare. OBS VAR FÖRSIKTIG HÄR!
Nu låter jag limmet härda innan jag gör något mer.
Nic
Inläggav Nic 11 feb 2009, 01:04
Det finns folk som använder superlim för att limma lagren. Håller lite sämre, mindre risk att du får lim i lagren.
Nic
Inläggav Svänn 12 feb 2009, 23:23
Tack för informativ o tydlig tråd. Jag har nu monterat 2 av de 3 chassin jag köpt och dessa instruktioner har helt klart rationaliserat bort en del onödigt tänkande. Kan nämna två hakar jag råkat ut för så långt. En av de 3 fjäderhylsorna till ett av chassit var 0,5 mm för lång vilket gjorde att skruven blev för kort för att ta gänga. Hylsan filades ned.
En av de 4 hylsorna till H-plattan på ett annat chassi saknades. Fick låna från det 3:e chassit som därför inte är påbörjat än. I övrigt verkar det blir en hel del över av både skruvar, brickor, fjädrar o muttrar. Det verkar som att Herrn Schöler kastar lite pil när han packar påsarna. :D
/Sven
Svänn
Klubb: SunCity SlotCar
Inläggav Nic 13 feb 2009, 01:21
Jo, småseriesaker kan ha lite spridning på vad man får. En extra påse med skruvar är bra att ha.
Nånå. Åter till bygget.
Börjar med att plocka fram något som posten kom med.
Jag mäter hjulbasen på karossen.
Lägger på 3mm(en axeltjocklek) och ställer hjulbasen på chassiet.
Karossfästen är det dags för.
Så här ser det ut innan jag fixar lite.
Med hjälp av en Dremel, en avbitare, en kopp thé så tar jag bort det jag behöver.
Karossen är 74mm bred på insidan och det skumgummi jag tänkt använda är 10mm tjockt så jag kollar att jag kan ställa karossfästesvinklarna på 54mm. Det går bra på detta chassie. För att få limmet att fästa bra så ruggar jag ytan på karossens insida, samt borrar några hål i vinklarna och skumgummit.
Limmar ihop aluiniumvinklarna och skumgummikuddarna, och när dessa härdat skruvar jag fast bägge vinklarna i chassiet, ser till att chassiet ligger rakt och med bakaxeln på rätt ställe, och limmar ena sidans gummikloss mot karossen. För att få chassiet i samma höjd som karossen ser jag till att chassie och kaross ligger på en plan yta.
När detta härdat så tar jag andra sidan.
Fälgen sitter bara där för att jag lättare ska se när jag har axeln mitt i hålet.
Fortsättning följer
Nic
Inläggav Azran 13 feb 2009, 10:52
Hej.
Först av allt. Mycket snyggt bygge. Väl detaljerat o bra beskrivningar.
Nu till mina frågor.
Var hittar jag ett sådant chassie?
Var hitar jag Karosser?
//Martin
"Pain Is Only Temporary, Glory Is Forever"
Azran
Inläggav Stirling Moss 13 feb 2009, 10:59
Förskräckligt mycket skruvar på ett sån't där chassie
Moss
Stirling Moss
Inläggav Aramis 13 feb 2009, 14:10
Azran skrev:Hej.
//Martin
Du hittar det mesta på http://www.cargel.se
:up:
Inläggav Nic 13 feb 2009, 17:33
Azran skrev: Var hittar jag ett sådant chassie?
Jag köper dom från http://www.bleck-center.de/ eller http://www.scaleracing.de/ eller http://www.slotracing-werk.de/
Azran skrev:Var hitar jag Karosser?
Cargel på miniz-se är ett bra ställe eller din lokala hobbyaffär som säljer Kyosho.
Nic
Inläggav Svänn 13 feb 2009, 21:51
Brukar ni ha på nån smörja på ytor saker rör sig mot, t.ex. utanpå hylsorna? Nåt fint teflonmedel eller så? Eller är det bara risk att det drar till sig skräp o annat bös så det blir sämre?
/Sven
Svänn
Inläggav JensaPson 13 feb 2009, 22:04
Kanonbra tråd!
Det som kommer i mina tankar är.....finns det inget enklare chassi?
Är alla uppbyggda på samma sätt?
http://www.tjockhultrs.se
Hur långt är ett snöre?
Inläggav Nic 13 feb 2009, 22:20
JensaPson skrev:Kanonbra tråd!
Hör med Moss, han vet ska du se.
Nic
Inläggav JensaPson 13 feb 2009, 22:38
Tack för tipset!
Kollar vid tillfälle! :thumb:
Inläggav Harry Lime 13 feb 2009, 23:32
Hej Nic
Kämpa på med ditt bygge av mini-Z bil, många är intresserade.
Bry dig inte om, å lägg ingen energi, på de chokladmjölksdrickande pojkarna.
Mvh
Harry
Harry Lime
