Tid/varvräknar skena
Inläggav Bilfrik 25 sep 2008, 14:58
Jag har nu tästatt att bygga en skena för tidtagning mm för att koppla till datorn.
Jag har tagit del av en massa inlägg här på forumet för att få den grund infon som jag behövde.
Här kommer lite bilder på hur jag gjorde.
Här har jag tagit bort kontacktskenorna och kapatt upp för givaren.
Som man ser så har jag filat upp ett spår i strömskenan också.
Jag hoppas att detta kan vara till glädje för fler som sitter i tankarna att bygga. :)
Så här ser det ut färdigt litte kladdigt men detta är bara en prototyp.
Här är de ritningar som jag har jobbat efter och det funkade med en gång, kan väll tillägga att 470 OHM funkade i denna koppling
Om du tror att du kan eller inte kan så har du troligtvis rätt
sitat " Henry Ford "
Bilfrik
Re: Tid/varvräknar skena
Inläggav Bilfrik 26 sep 2008, 00:51
Det är ju inte alltid som teori funkar i praktik. :-x
Jag blev tvungen att halvera värdet på ett av motstånden till 235 OHM. Allt funkade under täst mätningarna men på ett av spåren reagerade inte Lpt porten men efter att ha mätt på stift 10, 12, 13, 15 upptäkte jag att det stiftet som inte funkade hadde en spänning på 1.4 V och de andra låg på 0.4 - 0,6 V men efter att ha minskat värdet på de motstånd som var till det stiftet så låg späningen på 0.3 V och då funkade det.
Så vad jag har kommit fram till är att har man över 1,1 V på stiftena så reagerar inte porten detta kan ju vara bra att veta vid felsökning. :)
Bilfrik
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 22 gäster
