Om du endast använder 1-skärigt måste du halvera matningen (hastigheten du för fram fräsen med). Jag skulle köra med 2-skärigt och max varvtal och endast köra 1.5-2mm skärdjup. Maskinen ska absolut inte gå tungt, då ligger du på gränsen av vad den klarar av och resultatet blir därav. Jag har iofs endast erfarenhet av svarvning och fräsning av stål, gjutjärn, aluminium etc men principen lär vara densamma!!
Kör alltså med hög skärhastighet och låg matning!
