Och sen var det det där med datorer och så.
Eftersom Löörs är lite datoranalfabet så tänkte jag göra det enkelt så att man köra utan dator. Vi testade i Fredags och det gick fint.
Jag har löst det med en PLC. Alltså en liten industridator. De har blivit enklare, kraftfullare och framförallt billigare sedan jag sist sysslade med såna för 20 år sedan.
PLC'n jag valt är en Siemens Logo! med några få knappar och en fyra-raders display.
Bilden på programmet är inte det lättaste att förstå så jag beskriver funktionen.
När strömmen slås på kommer det en välkomstbild och strömmen slås på till alla banor så att man kan träna.
Man kan med kontrollknapparna ställa in om det skall rejsas per varv eller på tid och man kan ställa in hur många varv/minuter rejset skall vara.
Trycker man sen på start så blir det en tidsfördröjning på 4-8 sekunder och sedan kommer fyra korta pip från den inkopplade summern följt av ett långt pip när du för börja köra. Skulle du tjuvstarta (PLC'n känner av gasen från handtaget) så bryts strömmen till din bana i 5 sekunder.
När du kört dina varv bryts strömmen till din bana och när tvåan kommit i mål är rejset slut och displayen visar vem som vunnit, kommit tvåa resp. förlorat.
Är rejset på tid så bryts strömmen till alla banorna och antal körda varv per bana presenteras. Sen är det bara att se var bilarna står för att särskilja placeringarna.
En fördel med systemet är att man kan starta var som helst. På Löörs bana har vi två olika startpositioner beroende på om vi kör vänster- eller högervarv.
Nackdelen är att alla ljud genereras av en summer och det går bara att styra tre banor med just denna PLC som bara har 8 ingångar och 4 reläutgångar.
Dessutom saknas varvtider så det är svårt att träna. Eller räkna resultat på medelvarvtid. Min tanke nu är att skriva ett riktigt enkelt datorprogram (helst i DOS) som bara presenterar varvtider samt medelvarvtid och snabbaste varv på respektive bana sedan senaste nollställning. Alltså en bildskärm och EN knapp. Knappen kan jag koppla på en ingång precis som banorna så behövs inget tangentbord.
- slotcar_3lane_with_head_sta.gif (95.57 KB) Visad 11718 gånger
