BIGBOI207 skrev:COOLT TIPS!
Berätta, hur "applicerar" du MrMuscle. Med trasa eller pratar vi om bad nu igen? *nyfiken*
"Köpte "Ate" bromsvätska på Statoil i dag. En blå plåtflaska / -dunk (finns även 4 liters). Kostade 71:-/liter. Tog all färg på några timmar. Hade ett gammalt sprutmålat objekt där färgen suttit omkring 25 år gissningsvis. Skulle tro att det var pactra-färg sprayad direkt på plasten (Jo-Han modell). Hade provat massor av olika grejer men "Ate" Bromsvätska tog rubbet!!!! Rekommenderas varmt, let's say it "ate" the paint...."
"VARNING!
Testa först på en bit gjutstam från aktuell modell innan dopp i bromvätskan. Jag hade oturen att en gång smälta en hel kaross till något slags illasmakande tuggummi! hade aldrig tidigare råkat ut för detta och det har inte hänt igen efter detta heller. Använde OKQ8's DOT4 vid tillfället och modellen var en Tamiya Lotus Europa, inga andra Tamiyamodeller har gjort så förut när jag använt bromstricket, nu har jag bytt till Statoils vätska och den är kanon. En vit flarra med blå/röd etikett.
Lycka till i färgborttagningsdjungeln!
Niclas "
Stirling Moss skrev:
Det verkar vara skillnad på bromsvätska och bromsvätska
Moss
My very favorite method of removing old model paint is using SUPER CLEAN cleaner. Available in automotive departments as a degreaser. Usually sold in purple one gallon jugs. There are sometimes store brands of this stuff but I only use the main brand of SUPER CLEAN. It used to have Castrol Super Clean on the bottle but it is just Super Clean now. I use a standard paint tray and fill it full with the SUPER CLEAN. Then place the items in make sure they are completely covered. I do test each item by watching for a few minutes to see if the plastic starts to melt or distort. I have done this with several dozen old models and have had no problems. The only ones I have any problem are the early promo models prior 1964. A very careful eye must be used on those. It will remove chrome,( be sure to remove any chrome items that you wish to remain chromed) vinyl tire paint, decals safely. If the model has had several layers of paint on it, it will take extra time to remove each layer. I had one that had five layers of brush paint on it. Flat colors can be difficult to remove completely and will very likely leave a stain. It is amazing how it will disolve the paint and leave most plastics a nice as when it left the mold. Soaking time can vary but usually overnight will do just fine. Be sure to wear rubber gloves when you have your hands in the solution. An old toothbrush will help get into the tiny cracks and details. I also soak the clear window assembly. It will sparkle. DO NOT use on any Hubley kit window assembly. Rinse throughly in warm water. On promo models, I remove all the chrome and wash it in mild warm water very carefully using a rensing motion and Q Tips, I clean the rest of the model in a solution of JOY dishwashing liquid and the more soiled with Dawn. Q TIPS are good for those small tight places. I have used these methods for past several years with wonderful results. This is also good for removing paint on tin toys also.
Stirling Moss skrev:ytterligare info ett jämförande test, det är gjort på plastgubbar ( är det samma typ av plast i dessa ?? ) :
http://www.paintingclinic.com/clinic/gu ... paint3.htm
Moss
Doc-Z skrev:Det bästa vore nog att först ta reda på vad det är för plast i bilbane karosserna.
Borgis skrev:2. ProSlot Porsche GT2. Glömde den i badet i två dagar. Tog upp den med darrande händer
men den hade inte påverkats någonting alls. Inte en millimeter av tampon släppte men jag har nog
västsveriges fettfriaste Proslotkaross nu. :=)
BIGBOI207 skrev:Borgis skrev:2. ProSlot Porsche GT2. Glömde den i badet i två dagar. Tog upp den med darrande händer
Acetonfri nagelborttagning, du behöver knappt gnugga... Funkade på min kärra!
Tack för tipset, betyder karburatorsprit K-SPRIT på Svenska?
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
