Trimma bilen
Re: Trimma bilen
Inläggav guadeloupe 13 dec 2008, 15:49
pryzze skrev:Och ett till därifrån jag hittade citatet.
http://hem.spray.se/snapshot/el-play.html//Pryzze
Intressant diskussion och intressant sida Pryzze, den handlar om "Sexuella lekar med elektricitet" 8-o
Detta är inga stora strömmar, ett vanligt stavbatteri på 1,5 Volt ger en ström på 750 mikroampere (mätt genom normens resistans på 2000 ohm), d.v.s. långt över vad som anses ofarligt. Dessa strömmar är dock valda för att vara så säkra som möjligt och grundar sig dessutom på att det är frekvensen 50 Hz vi har att göra med. För likspänning är sannolikheten för kammarflimmer ungefär en femtedel vid samma ström, och vid 1 kHz är den 1,5 gånger mindre.
Detta innebär alltså att för likspänning borde vi kunna acceptera så mycket som 500 mikroamepere och om frekvensen är över 1 kHz kan vi acceptera 150 mikroampere.
Vad menar skribenten egentligen? Skribenten hänvisar till ett gränsvärde som anses vara ofarligt vid 50Hz. Gränsvärdet får vi inte reda på. Vi får däremot reda på att 750mikroampere är långt över detta värde. Lite googlande ger att någorlunda ofarlig ström vid 50Hz är 6000-9000mikroampere (6-9mA), motsvande värde för likström är 40-60mA.
Sedan får vi reda på att sannolikheten att drabbas av kammarflimmer vid samma ström är 1/5 om det är likström och 1.5ggr mindre om det ström vid 1kHz. Vaddå 1.5ggr mindre? De måste mena 2/3.
Jaha? Sedan räknar skribenten. Endast sättet att få fram de framräknade värdena är att ta 1/5 av 750 = 150 och 2/3 av 750 = 500. Men det stämmer inte...jag fattar ingenting och det tror jag inte skribenten gör heller.
Summa summarum, 12-16V vi sysslar med är ofarligt tack vare vår höga kroppsresistans samt att det är likström vi pysslar med... Pweh! 8-)
Vissa bilar behöver mer kärlek än andra
guadeloupe
Re: Trimma bilen
Inläggav unfairlane 02 jan 2009, 00:22
Lenge sen jag hadde bilbana nu, men trimtips har jag såmenn! Før att øka stabiliteten flyttade jag fram styrskon der det va møjligt, gjode ett nytt hol rett framfor det originala. Ock mens dom originalt er monterad horisontalt såg jag till å vinkla dom lite framåt så att dom gled bettre ock inte studsade i skjøtarne. Betydlig bettre veghaldning!
Inga magneter, tog ut "innredningen" før att letta. Men så kommer powertipset alla bodre få med sej: investera i en ladkondensator till bilstereo eller nåt ock kopla på trafon. Kondensatorn gjør trafon utømmelig, inte vek som forut. Klappar du inn gaset vil nu bilarne spinna av vilde ***** ock du måste sopa gummi ur bandecket efer ett tag 8-)
Det her gjør ingen skada på motorerna eftersom spenningen/volten er den samma. Toppfarten blir som før, men hvilken aks :w00t:
Jag saknar mina spesialbygde muskelbilar ock alt det der, men har digital bilbana på pc`n via SCGT:
unfairlane
Re: Trimma bilen
Inläggav Storabjörnen 02 jan 2009, 11:18
Är det en modifiering på gamla Sports Car GT-spelet för PC eller? Eller hur kan man köra bilbana på sin PC som bilden ovan visar?
/Sb.
Der Bär mit Das Auto.
Storabjörnen
Bad Cop
Bad Cop
Re: Trimma bilen
Inläggav unfairlane 02 jan 2009, 18:14
storabjörnen skrev:Är det en modifiering på gamla Sports Car GT-spelet för PC eller? Eller hur kan man köra bilbana på sin PC som bilden ovan visar?
/Sb.
Hej! Det er SCGT ja, ingen riktig bilbana men det duger :rolleyes:
Kolla mina trimtips, dom duger!
unfairlane
Re: Trimma bilen
Inläggav svajdi 05 feb 2009, 21:13
svajdi skrev:
Kristian skrev:
svajdi skrev:*Plocka bort belysning på bilen för det drar ström, och då får motorn mindre ström. (obs. utan belysning högre motor varv)
Behövs hjälp? Skriv Till Dracc_1@hotmail.com
Jag skulle vilja påstå att detta är ett felaktigt påstående.
Lamporna drar ström (Ampere) och eftersom dom sitter parallelt med motorn så matas dom med samma spänning (Volt) som motorn.
Motorns maxvarv bestämms av spänningen (Volt) denna påverkas inte av lamporna.
Däremot så beror accelerationen på om motorn kan få den ström den vill ha (bestämms av spänningen och resistansen (eller i detta fall induktansen)). Drar motorn 1A vid full belastning med full spänning (full gas) och braiden har god kontakt så ser jag inga problem att montera lampor som drar 0.02A (eller om det är ännu mindre) eftersom motorn fortfarande får både full spänning och full ström, däremot så kommer lamporna även dra lite ström redan vid start detta kommer göra att du får gasa lite mer för att få bilen i rullning.
Har man då ett handtag med lägre resistans eller ett ställbart handtag med möjlighet att ställa start spänningen så kommer inte detta att märkas.
Däremot så väger ju ofta belysningen några gram och man kan spara lite vikt genom att ta bort dom.
Har jag rätt eller är har jag snurrat till det helt?
jo du har nog rätt, du satte mig på plats, fel av mig och tack för rättningen :D
svajdi
Re: Trimma bilen
Inläggav svajdi 05 feb 2009, 21:18
largasso skrev:Givetvis inverkar lampan menligt på hastighet/prestanda eftersom den är en form av resistans som minskar
spänningen till motorn.
B-|
helt rätt det är detta jag försöker förklara :D , kanske uppfattade ni mig fel.
men ska nog inte vara någon större belastning om den kopplas parralellt med motorn, men i serie så är det en last som minskar bilens prestanda så antar att alla har rätt :) ... bra att få detta problem löst.
svajdi
Re: Trimma bilen
Inläggav svajdi 06 feb 2009, 14:48
nogot mera ni undrar över om trimmning ?, jag är villig att pröva det innan er så att min test-bil tar skada i stället för era dyrgripar ifall det skulle vara ett lite halv säkert trimm :D .
svarar på frågor med 8-) .
svajdi
Re: Trimma bilen
Inläggav unfairlane 02 sep 2009, 17:47
Tilbaks til trimmning; har nån forsøkt å kopla på en 0,5-1,0F kondensator til trafo? Det fungerar, inget annat. 8-)
unfairlane
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
