Räta ut deformerad resin kaross
Inläggav Jormungandr 13 mar 2012, 19:43
Jag har en Resinkaross som är lite lätt deformerad. den är vriden medsols ca 3 grader från fronten till aktern. vridningen sträcker sig över större delen av modellen, men är mest tydlig bak där karossen är väldigt smal. finns det något man kan göra för att räta ut en resinkaross? plastmodeller kan man ju värma i kokande vatten och rikta på så vis. Eller måste man såga isär karossen i sektioner och sedan limma ihop dem i rätt vinkel för att sedan spackla och slipa tills skarvarna är borta? Någon som har erfarenheter av detta?
Re: Räta ut deformerad resin kaross
Inläggav Jormungandr 14 mar 2012, 12:10
Hittade en sida med bra tips för den som jobbar med Resin karosser/detaljer. Här fanns mycket intressanta tips! :thumb: ska testa med lite varmvatten på bilen sen..
http://www.kitformservices.com/working.html
Inläggav Aramis 14 mar 2012, 15:12
Visst känns det märkligt att svara på sin egen fråga? :)
Inläggav Jormungandr 14 mar 2012, 16:32
jepp, men det var en bra sida för alla som scratchbygger eller köper resin modeller så jag ville länka den ändå. dessutom uteblev svaren och jag fick en stund över att söka lite djupare på nätet. hittade inget på egen hand först nämligen..
Inläggav balsaworks 21 apr 2012, 23:03
Jag hittade den här tråden lite sent, du kanske redan har löst problemet?
Annars kan jag rekommendera ett försök att värma karossen under en glödlampa.
Jag fick tipset av en kille i England som gör resinkarosser av Aston Martin;
http://www.gp-miniatures.com/index.html
Hans första kaross - DBR1 - har lite fel form i aktern. Den ska ha mera nerhäng. Han föreslog detta.
Jag har en gammal skrivbordslampa med plåtskärm och i den sitter en 60-wattare av den gamla miljöfarliga sorten som avger ordentligt med värme. Det blir som en liten värmekammare.
Grejen är att det behövs inte så våldsamt mycket värme - man kan hålla karossen i händerna och röra den lite långsamt fram och tillbaks under lampan, så nära man kan utan att bränna fingrarna, så att den värms upp successivt.
Efter ett tag blir resinet mjukt som gummi och då kan man forma karossen – böja eller rotera eller både och.
Det tog kanske 4-5 minuter att värma upp aktern på DBR1:an så att den gick att böja ner som på bilden. Sen håller man den i det läget ett par minuter till, så att den svalnar och stelnar.
Om man inte är helt nöjd så är det bara att göra om hur många gånger som helst.
Det går säkert att använda varmt vatten också men då får du prova dig fram – risken är nog överhängande att det blir för varmt så att hela karossen kollapsar. Med lampan är det lätt att reglera värmen efter behov.
Hoppas det funkar. Jag ska lägga ut lite på bilder DBR1:an sen.
För ett yuppie-fritt Södermalm
balsaworks
Inläggav Nico 22 apr 2012, 10:00
balsaworks skrev:Jag har en gammal skrivbordslampa med plåtskärm och i den sitter en 60-wattare av den gamla miljöfarliga sorten som avger ordentligt med värme. Det blir som en liten värmekammare.
Jag älskar såna här tips - dom går rakt in i handboken! Tack Balsa, precis som min klubbkompis Janne L är du en inspiration för mig när det gäller less is more och modellbyggande.
Tack! :beer:
Inläggav balsaworks 22 apr 2012, 10:25
Tack Nico - det värmer, kul att höra!
balsaworks
Inläggav Jormungandr 23 apr 2012, 02:15
bra tips, men jag har redan ordnat till min egen kaross med varmt vatten. hade lite för het så den var som sladdrig gummi i de tunnare delarna. tur man var försiktig så den ser ut som den ska nu iaf =) har dock en annan rasinare som inte blir mjuk hur mycket jag än värmer.. den är nästan stenhård! Det verkar som olika blandningar är olika värme känsliga...
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
