Spec på trafo till Aurora AFX
Inläggav Dansken 23 feb 2009, 00:58
Jag undrar om det är någon som kan delge mig specifikationerna på en trafo till Aurora AFX.
På förhand tack.
Dansken
Re: Spec på trafo till Aurora AFX
Inläggav Dansken 24 feb 2009, 01:51
Ingen som har en till hands och kan delge mig specen?
Dansken
Inläggav racefun 24 feb 2009, 02:14
lidt søgning på google viser der er mindst 5 forskellige trafoer til afx, har set fra 15 til 22 volt så hvad vil du vide?
jeg vil mene det er irelevant hvad spec. er på den, du skal vel bare forsøge dig frem med hvor mange volt du vil have på banen, jeg har variable forsyninger på mine baner og de samme biler får fra 9 til 14 volt afhængig af kørernes evner.
Ampere bestemmer blot hvor mange motorer trafoen kan trække.
Så du kan jo prøve dig frem med strømforsyninger fra gemmerne og se om noget passer til dit behov, bare pas på ikke at give motorerne for mange volt så bliver de varme og kan brænde af. :beer:
racefun
Klubb: racefun
Inläggav Trampled_Underfoot 24 feb 2009, 10:08
Jag har kört min Aurora AFX bana med ett gammalt Scalextric-trafo, 12V och ca 1A. Fungerade utmärkt.
/ H
Trampled_Underfoot
Inläggav Dansken 24 feb 2009, 21:58
racefun skrev:lidt søgning på google viser der er mindst 5 forskellige trafoer til afx, har set fra 15 til 22 volt så hvad vil du vide?
Ok, tack. visste inte att spannet var så brett. Det jag var ute efter var volten, tänkte mest om bilarna bara tålde tex 6v så blir det inte så smart att skicka på dom 15v men nu vet jag att det varierar mellan 12-22v.
Bilbanan har legat i källaren i över 20år så minnet sviktar.
Dansken
Inläggav fruktflugan 09 jan 2010, 15:53
Kjell och company har batterieliminatorer... eller laptop-eliminatorer variabla från 6-24 volt... Du bör ha en som klarar av att ge ut ca 1 A per bana... Så en som klarar 2a upp till maxvolten vore bra om än lite overkill kanske om du har standardbilar.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,355000000
eller:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,189020000
(färre inställningar)
fruktflugan
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
