Digitalbilar
InläggPostat: 01 jan 2018, 20:43
av tuppenMagnus
Hej har ägnat hela julen åt att lista ut hur jag skall få mina digitalbilar att fungera. Jag hittar inget fel. Misstänker att det är digitalchipet som är problemet. De är ganska hårt körda av mina barn så nu fungerar ingen av de sex bilarna. Det verkar som det blir kortis i chipet har bytt och provat lite mellan bilarna. Vet att jag en gång smörjde bilarna kan det vara därför det blir kortis. Eller är det damm? Någon som har en ide. Obs vet att banan fungerar väl.
MVH Magnus
Re: Digitalbilar
InläggPostat: 02 jan 2018, 00:21
av largasso
Chipen är rätt så tåliga sålänge du inte byter motor !
Se till så att det är rent och bra kontakt mellan alla elektriska delar i bilen
så skall det inte vara några problen.
Ge bilarna IDnr igen enl instr.boken.
Byt handtag tills du hittar ett som verkligen funkar
och använd det för att checka alla bilar. (kan vara handtagen som strular)
Lite mek men det brukar löna sig i längden.
Lycka till !
Re: Digitalbilar
InläggPostat: 02 jan 2018, 08:14
av tuppenMagnus
Tack!!!! men tycker jag har testat detta, alla lödningar sitter som de ska hittar inget fel. Har programmerat om bilarna. Chiipet fungerar när jag drar bilarna över den digitala varvräknaren och tidtagaren. Har dock inte varit konsekvent med handkontrollerna så där kanske felet ligger. Har funderat på om det blir ärg i kontakten på datachipet eller om det är nödvändigt att byta trådarna som går mot spåret (vet ej vad de heter). Finns det några fler idéer. Problemet är att det inte går att hitta några reservdelar just nu är slut överallt.
MVH
Magnus
Re: Digitalbilar
InläggPostat: 02 jan 2018, 11:43
av Morbidelli
tuppenMagnus skrev:Tack!!!! men tycker jag har testat detta, alla lödningar sitter som de ska hittar inget fel. Har programmerat om bilarna. Chiipet fungerar när jag drar bilarna över den digitala varvräknaren och tidtagaren. Har dock inte varit konsekvent med handkontrollerna så där kanske felet ligger. Har funderat på om det blir ärg i kontakten på datachipet eller om det är nödvändigt att byta trådarna som går mot spåret (vet ej vad de heter). Finns det några fler idéer. Problemet är att det inte går att hitta några reservdelar just nu är slut överallt.
MVH
Magnus
Tror att trådarna du pratar om är strömflätor, både slotcar4fun och slotshop har flera olika märken i sortimentet. Skulle rekommendera att du tex köper NSR, finns både på rulle och färdigklippta. Dom håller betydligt högre kvalitet än Scalextric original. http://www.slotcar4fun.se/nsr-super-racing-braids-1-meter-roll-the-thinnest-braids-ever-only-2-10mm-/1493-0
Om det sedan är det som är lösningen på ditt problem låter jag vara osagt :)
