Problem!
Problem!
Inläggav friberg 03 apr 2014, 18:11
har problem med en av mina bilar och fattar nada!
bilen på bilden har fått en ny Guide då den kom för fort in i en kurva :Oops: ja bytte guide och flyttade över de strömförsörjande sakerna till den nya Guiden men efter det finns det inte en uns av liv i bilen :(
så nu tänkte ja kolla om nån kan tänkas ha en ide och det börjar bli väldans frustrerande då den är ny och bilen funkade när den gamle trasiga Guiden satt där med trådarna i ,ja har gjort allt ja kan. andra bilar funkar kanon på bägge spåren!
bilen är en Sideways med komponenter från Slot.it.
Barn så länge man lever :-)
friberg
Klubb: klan friberg , ja och mina söner:-)
Re: Problem!
Inläggav Lasp 03 apr 2014, 20:15
Första hjälpmedlet vid all form av guide och braids arbeten är ett 9 Volts batteri.
Gärna med ett par enkla testsladdar så att man kan koppla plus och minus till resp tråd.
Kontrollera npoga att det inte är kortslutning . :cuckoo:
Re: Problem!
Inläggav Jormungandr 03 apr 2014, 21:04
skulle tippa på att en tråd i en av flätorna ligger mot den andra flätan. de kan vara väldigt tunna och nästna osynliga. du har ju ganska rejäla skägg som sticker upp runt kabelöljetten.
Re: Problem!
Inläggav Pyspunka 03 apr 2014, 21:21
En enkel multimeter är inte dyr och om du frågar mig, i princip oumbärlig när man pysslar med ström.
Om du mäter resistansen mellan de båda flätorna bör du få 10-20 eller så ohm.
Får du noll, eller nära noll ohm, har du en kortslutning. Förmodligen mellan flätorna som Jormungandr skrev, men det skulle ju kunna vara i motorn också.
Får du "oändlig" resistans, har du ett brott på någon kabel eller lödning.
Lycka till!
Pyspunka
Re: Problem!
Inläggav friberg 04 apr 2014, 08:30
Underbart ja ska testa detta omgående då man inte vill att bästabilen ska pensioneras efter ett par dagar :-/
friberg
Re: Problem!
Inläggav friberg 04 apr 2014, 08:47
Hittade en liten liten tråd som skapade förödelsen så nu funkar bilen .Tack så mycket för tipsen :-)
friberg
Re: Problem!
Inläggav Aramis 04 apr 2014, 12:35
Jormungandr skrev:skulle tippa på att en tråd i en av flätorna ligger mot den andra flätan. de kan vara väldigt tunna och nästna osynliga. du har ju ganska rejäla skägg som sticker upp runt kabelöljetten.
Spot on! :up:
Bra att bilen fungerar igen. Det är alltid frustrerande när saker och ting inte funkar som vanligt. Tur att det finns så många hjälpsamma själar här inne!
Re: Problem!
Inläggav friberg 04 apr 2014, 15:30
ja verkligen och särskilt när man har 2 ungar med som vill köra å heja på hehe
friberg
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 76 gäster
